"Da cosa capisco se un polticante sta mentendo ?"
"Facile, controlli se sta parlando."
Due magistrati al bar:
"Secondo te' e' piu importante seguire la legge o usare il buonsenso ?"
"Dipende ... da chi e' l'imputato, e da quanto puo pagare."
Un fisico, un geometra ed un'ingegnere discutono sul modo meno faticoso di trovare l'altezza di un'edificio con un barometro.
Fisico: "lo lascio cadere, rilevo il tempo di caduta, poi e' facile calcolare l'altezza"
Geometra: "lo lego ad una corda, lo faccio arrivare a terra, poi la recupero e la misuro"
ingegnere: "vado dal custode e gli dico "se mi dice quanto e' alto l'edificio, le regalo il barometro"
Un magistrato ad un altro, mentre commentano la Costituzione: "Interessante, e come sforzo creativo non c'e' male, ma sara' anche applicabile ?"
"Quanti ingenieri servono per cambiare una lampadina ?"
"Dipende ... qual'e' il budget ?"
Due amici al bar:
"Come faccio a trovare un politicante completamente onesto ?"
"Non preoccuparti, appena qualcuno ne trova uno, finisce su tutte le prime pagine"
Re: Barzelletta
[951] Re: Barzelletta
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[953] Re: Barzelletta
La posto qui perche' la considero una barzelletta:
Secondo me' a questi venditori bisogna rimandarli alle elementari, ed insegnargli di nuovo la matematica
Etemenanki
[956] Re: Barzelletta
A parte il fatto che a 45A di corrente di scarica continua quell'affare si cuoce o esplode ben prima dei 6 minuti che dovrebbe durare ? ... e a parte che la corrente di scarica nessuno la riporta in quel modo, ma e' sempre indicata da tutti come moltiplicatore della capacita' ? (2C, 5C, 10C, eccetera) ... e tralasciando pure il fatto che tutti quelli che le hanno testate dopo averle comperate dicono che hanno scoperto che vanno da 2000 a 2500 mAh soltanto ?
Scritto cosi significa che 4500mAh sono 45A, ma a parte quello, nessun problema
Etemenanki
[957] Re: Barzelletta
Due amici un po brilli al bar:
uno dice: "ma senti un po, se io andassi a letto con tua moglie, poi saremmo parenti ?"
l'altro risponde: "no" , ci pensa un attimo, poi aggiunge "pero' saremmo pari"
Etemenanki
[959] Re: Barzelletta
Etemenanki
