Un solo microfono può essere collegato a due amplificatori?
[1] Un solo microfono può essere collegato a due amplificatori?
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 23 lug 2025, 14:41
Salve,
un mio parente, suonatore di armonica a bocca, m’ha chiesto se può collegare un solo microfono a due amplificatori diversi durate esibizioni all’aperto.
Onestamente non sono stato in condizioni di dargli una corretta risposta perché mi sorgono dei dubbi sia per problemi d’impedenza d’entrata degli apparati che per altre problematiche.
Qualcuno mi può illuminare per non dire a mia volta fesserie?
Ringrazio sin d’ora e porgo cordiali saluti.
Osvaldo De Lorenzo – IK3ZYM
Foto UtenteOsvaldo
115 6
[2] Re: Un solo microfono può essere collegato a due amplificato
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 lug 2025, 16:52
Non ho esperienza diretta ma in linea di principio credo si possa fare perché l'impedenza di ingresso degli amplificatori è più alta di quella dei microfoni, quindi il parallelo degli ingressi non dovrebbe alterare significativamente il segnale del microfono.
Poi occorre verificare cosa succede agli amplificatori con gli ingressi messi in parallelo: probabilmente nulla di strano ma, essendo gli ingressi microfonici a basso livello, credo che in qualche caso possano innescarsi oscillazioni o altre cose strane, immagino che anche la lunghezza dei cavi possa giocare un ruolo.
39,6k 7 11 13
[3] Re: Un solo microfono può essere collegato a due amplificato
Messaggioda Foto Utenteguzz » 23 lug 2025, 17:27
In occasione di alcuni concerti che tenemmo circa 15 anni fa, il service che ci seguiva aveva due mixer separati: uno per gestire l'amplificazione verso il pubblico ed uno per gestire le casse spia sul palco. In quegli anni usava ancora attrezzatura totalmente analogica e quindi non poteva gestire il numero di ingressi ed uscite che riesce a gestire un mixer digitale moderno.
Per avere il doppio mixer, usavano delle stage box (praticamente delle ciabatte) con doppia uscita, che venivano collegate ciascuna ad entrambi i mixer tramite cavi multipolari separati. Per cui ogni microfono era collegato ad entrambi i mixer.
Tutto questo per dire: in teoria non c'è problema, veniva/viene fatto a livello professionale.
Ignoro se si possa fare solo con determinati tipi di microfoni.
Comunque, perché gli serve questa soluzione?
Non c'è altro modo per farlo?
Non può gestire la cosa a livello di mixer?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: Un solo microfono può essere collegato a due amplificato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 lug 2025, 19:03
La soluzione più sicura a mio parere è di usare un piccolo mixer, ce ne sono a un solo ingresso microfonico a prezzi abbordabili (una cinquantina di euro non serve chissà che marchio) così poi manda le due uscite destra e sinistra ai due amplificatori.
[5] Re: Un solo microfono può essere collegato a due amplificato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 lug 2025, 19:44
claudiocedrone ha scritto:La soluzione più sicura a mio parere è di usare un piccolo mixer, ce ne sono a un solo ingresso microfonico a prezzi abbordabili (una cinquantina di euro non serve chissà che marchio) così poi manda le due uscite destra e sinistra ai due amplificatori.
Concordo con Claudio.
Concordo anche con Bruno che non ci sono problemi di impedenza, in particolare se usa il 520 "Green Bullet" che ha un'impedenza interna molto bassa.
In alternativa, alcuni amplificatore hanno un' uscita preamplicata a livello linea, da questa può collegare l'altro amplificatore in cascata, in modo da daver regolare io gain e il controllo toni una volta sola.
Ma perché vuole usare due amplificatori? Per avere una maggiore pressione acustica sul palco?
4.187 5 5 8
[6] Re: Un solo microfono può essere collegato a due amplificato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 lug 2025, 20:48
Vorrà imitare i chitarristi rock col muro di amplificatori sul palco :mrgreen:
[7] Re: Un solo microfono può essere collegato a due amplificato
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 23 lug 2025, 20:52
allora va bene :mrgreen:
4.187 5 5 8
[8] Re: Un solo microfono può essere collegato a due amplificato
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 23 lug 2025, 20:53
Oppure uno suona in un modo diverso dall' altro
K
6.396 4 5 7
[9] Re: Un solo microfono può essere collegato a due amplificato
Messaggioda Foto UtenteOsvaldo » 24 lug 2025, 20:11
Ringrazio tutti voi.
Riferirò e si saprà adottare di quanto suggerito.
Cordiali saluti.
Osvaldo
Foto UtenteOsvaldo
115 6
[10] Re: Un solo microfono può essere collegato a due amplificato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 lug 2025, 0:20
Comunque se ha già un cavo sdoppiato può sempre provare, io a volte ho collegato la chitarra a due amplificatori diversi e si sentivano normalmente entrambi senza problemi.
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
