Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Di sicuro hai già controllato, c'è il cambiatensione 220/240V , impostato su 220 ?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Anche perché li ho già comprati e altrimenti resterebbero inutilizzati (come temo accadrà per il moduletto col TDA7294), ho idea di espiantare l'intero mixer+finale che è montato su una "L" di alluminio, costruire le pareti mancanti con del multistrato di recupero già in mio possesso e farne una "testata" a parte utilizzando il vecchio combo autocostruito liberato da tutta la parte elettronica solo come cabinet;
lo speaker da 15" lo riutilizzeró per sostituire quello del Superbass 125 (anche in quello avevo diviso la testata dal cabinet per maggiore maneggevolezza) dato che quello originale si era rotto e ci avevo messo un woofer di recupero che però "spernacchia" un po' sui bassi più intensi (con la chitarra non da problemi ma suonandoci il basso oltre un certo volume appare il difetto; era di una di una coppia di casse amplificate XXL acquistate come "usato garantito", usandolo avevo riscontrato quel difetto e la avevo riportata al negozio, il negoziante con cui all'epoca collaborava la aveva mandata in assistenza e la assistenza la aveva poi rimandata al negozio affermando che non presentava alcun difetto (
) data la mia insistenza poi il negoziante per non fare brutta figura acquistó a sue spese un Peaweay Black Widow quasi equivalente che montai sulla XXL e lo speaker originale che rimase a me mi tornò utile quando si ruppe quello del Superbass 125
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
SediciAmpere ha scritto:Di sicuro hai già controllato, c'è il cambiatensione 220/240V , impostato su 220 ?
No
claudiocedrone
Ieri finalmente ho cambiato i due condensatori con altri nuovi da 50 V, ho acceso normalmente e funziona però il suono, provato con la chitarra non è pulito, in particolare sui picchi ad alto volume, anche al massimo, suona bene ma sul decay prima di smorzarsi distorce e ugualmente se suono delicatamente presenta il medesimo difetto; ho provato anche con un pedalino preamp-booster entrando direttamente nella presa return e idem, quando lo avevo provato con la lampada in serie alla alimentazione invece faceva il contrario, distorsione sui picchi e pulito "pestando poco".
Da cosa potrebbe dipendere?
Ovviamente lo sto provando col solo woofer e devo anche correggere una inesattezza: il tweeter mancante in realtà erano due collegati tra loro in serie.
claudiocedrone
Controlla la corrente di polarizzazione dei finali, da come la descrivi sembra distorsione da zero crossing
SediciAmpere
Ci avevo pensato ma perché sarebbe in caso diminuita?
Perché con la lampada in serie non lo fa?
E, cosa più importante, come faccio a sapere il valore che dovrebbe avere per un bias corretto?
claudiocedrone
se c'è un trimmer per la taratura, con gli anni potrebbe aver cambiato valore
Se hai un oscilloscopio puoi controllare la forma d'onda, partire con una corrente bassa e alzarla gradualmente finché smette di distorcere, ripetere l'operazione a caldo dopo mezz'ora di uso. Se non hai l'oscilloscopio, puoi fare a orecchio, sempre a freddo e dopo mezz'ora di concerto
SediciAmpere
claudiocedrone ha scritto:Perché con la lampada in serie non lo fa?
per il discorso lampada in serie, considera che questa andrà comunque a linearizzare il tutto, quindi senti comunque piu linearmente, ed anche l'eventuale distorsione di crossover, sarebbe portata a pochi decimi di watt, quindi faresti comunque fatica a sentirla.
il bias dei finali, è importante per vari motivi, personalmente ritengo che non sia critico, se troppo basso continuerà a fare distorsione di crossover, se troppo altro non da problemi se non un riscaldamento eccessivo dei finali, ma stiamo parlando di valori molto fuori dai canoni. Nel mio finale avevo dato varie decine di mA,(non ricordo i valori, sono passati troppi anni), prova a leggere la tensione che hai sulla resistenza di emettiore dei finali, da qua calcoli la corrente di polarizzazione, (fallo senza carico, che potrebbe falsare la misura), e visto che sei senza carico misura anche la tensione di uscita verso massa, dovrebbe assestarsi in poche decine di mV.
se il finale è vecchio potrebbe avere dei condensatori difettosi, quelli di filtro alimentazione darebbero comunque problemi sui picchi, e rumore di ronzio 100Hz dopo un basso ed un silenzio, se invece ce ne sono sugli stadi a monte, potrebbero portare a lavorare il finale in condizione di non linearità, ma misurando la tensione di uscita lo dovresti scoprire.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Disdetta però, pensavo che visto il funzionamento con lampada poi sostituendo i due condensatori di livellamento principali (ripeto, sostituiti solo per precauzione riguardo la tensione di lavoro e anzi, mi ha pianto il cuore togliere i Richmond per mettere due Levon taiwanesi, peraltro nemmeno snap-in li avevano
) non avrei avuto problemi e invece...
Non ho oscilloscopio altrimenti visualizzando la forma d'onda non mi occorrerebbe conoscere il valore della corrente di polarizzazione, posso solo misurare le tensioni (quella di "uscita verso massa" sarebbe la continua residua che idealmente dovrebbe essere 0 V?)
Ok, effettivamente il trimmer del biasing potrebbe essere un punto critico, proverò prima a verificarne i valori resistivi e a ruotarlo un po' riportandolo poi nella posizione in cui si trova hai visto mai...
claudiocedrone
