Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
[51] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 lug 2025, 2:29
Spero proprio che il problema sia nel trimmer del bias, cambiare anche tutti gli altri condensatori della scheda dei finali mi pare poco sensato anche se non sono poi tanti, ritengo comunque che il problema sia circoscritto in quella scheda data la prova effettuata col pedale preamplificatore inserito nel return o sbaglio?
[52] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 lug 2025, 5:14
Due righe di richiesta ad FBT anni fa qualche volta le feci e mi risposero
Potresti provare anche tu
K
6.401 4 5 7
[53] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 lug 2025, 10:57
Ho cercato i contatti di FBT ma non ho trovato email solo numeri di telefono :?
[54] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 27 lug 2025, 12:27
Prova a vedere se ti funziona questo link
https://www.fbt.it/it/contatti
Se ti funziona completa i campi richiesti ed aggiungi la tua domanda
K
6.401 4 5 7
[55] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 lug 2025, 13:24
essendo fuori produzione da molti anni, può darsi che gentilmente ti diano anche lo schema
4.187 5 5 8
[56] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 lug 2025, 19:22
Se lo hanno digitalizzato e conservato penso di sì, ok provo prima se ne vengo a capo da solo poi in caso cerco di contattarli.
[57] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 lug 2025, 15:28
Dunque, prima misura veloce senza dover riaprire tutto, tensione continua in uscita senza carico circa 390 mV, non sono un po' troppi? :?
[58] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 lug 2025, 16:44
Boh, non so che dire, dopo la misura descritta, testa dura quale sono, ho provato nuovamente l'amplificatore senza fare altro e il difetto pare scomparso :? Ho schitarrato per quasi un'ora anche tutto a palla (mi sono nascosto dietro la porta della stanza adiacente per non assordirmi :mrgreen:) e direi che ora, nei limiti del fatto che ha un woofer e non un larga banda, suona bene, lo offset misurato nuovamente è invariato, boh.
[59] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 lug 2025, 19:46
è guarito
4.187 5 5 8
[60] Re: Informazioni su amplificatore FBT MM100 CH6
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 lug 2025, 22:35
"Dice le bugie a sua zia" (= apparentemente) sì, boh chissà che è successo, magari i vari elettrolitici si sono rinvigoriti e/o lievi ossidazioni si sono risolte con l'uso o chissà che altro :? prossimamente provo con l'ex combo come cabinet (monta un CIARE 321, extended range da 220 W 4 ohm) e vedo come va, se il risultato è soddisfacente trasformo lo FBT in testata e li userò accoppiati.
