Buongiorno,
sto facendo la valutazione del rischio da fulmini per un'attività soggetta a CPI che comprende anche l'appartamento custode,
Per l'appartamento non è stata fatta una stima del carico incendio.
Voi che carico incendio considerereste?
Dal calcolo, se inerisco carico elevato (>800 MJ7mq) mi risulta necessario LPS.
Una norma UNI EN1991-1-2 di riferimento per civile abitazioni indica 780 MJ/mq e con frattile 80% 948 MJ(mq.
Seguendo questi valori allora una civile abitazione dovrebbe essere classificato ambiente a maggior rischio in caso iincendio.......
Voi cosa dite?
Carico incendio civile abitazione per val. rischio fulmini
7 messaggi
boobie80 ha scritto:specifico che l'appartamento è compartimentato REI 60 rispetto all'attività
Se non è compartimentato REI 120 è da considerare appartenente al compartimento antincendio principale, per cui non puoi verificarlo come struttura a sé stante.
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Infatti ho creato una zona dedicata per l'appartamento, proprio perché non essendo compartimentato REI 120 non la posso calcolare a se, il mio dubbio piu che altro era sul carico d'incendio da considerare. Pensavo a un carico ordinario, non oltre.... altrimenti mi chiederebbe il parafulmine
boobie80 ha scritto: Pensavo a un carico ordinario, non oltre.... altrimenti mi chiederebbe il parafulmine
Anche ridotto va bene secondo me.
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 72 ospiti
