Corretta indicazione sezione di un cavo
5 messaggi
Buona sera, vi chiedo se è corretto scrivere, nel caso di un sistema trifase formato da cavi unipolari in cui i conduttori di fase e il conduttore di neutro abbiano sezioni differenti ad esempio FS17 450/750 V 3x(1x50 mm2)+(1x25 mm2).
Anch'io uso una notazione simile spesso omettendo mm2, quindi
3x(1x50)+1x(1x25)+1x(1G25)
in contrapposizione ad un multipolare:
(3x50+1x25+1G25)
a volte uso una notazione più compatta per i multipolari senza PE:
3,5x50
(3x50+1x25+1G25)
3,5x50
Non so se ci sono regole o convenzioni, io abbrevio e in questo caso scrivo
3x50 + Nx25 + 1G25
oppure in caso di conduttori in parallelo scriverei
3x2x50 + Nx1x50 + 1G50
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
