da
ThEnGi » 12 dic 2024, 20:39
edgar ha scritto:: l'apparecchio evidentemente non soddisfa le varie normative sui disturbi irradiati/condotti.
Dubito che una ditta di tali dimensioni vada a risparmiare su queste cose installando apparecchi "non a norma"
Più probabilmente è un difetto di fabbrica o un guasto sui filtri successivo
Congratulazioni per la "cocciutaggine" !
ThEnGi
2.230
9
- Expert EY
da
claudiocedrone » 13 dic 2024, 12:42
E fai benissimo!
Cocciutaggine = caratteristica principale dei chitarristi
claudiocedrone
21,3k
9
- Master EY
da
Erpalla » 30 lug 2025, 12:15
Erpalla ha scritto:Ringrazio tutti per i messaggi. Ho fatto tutto quello che ho potuto ma non abbiamo ancora risolto. State certi che non mollo.
E non ho mollato. Ai primi di Giugno Brianzacque ha spento il fatidico inverter e dopo qualche giorno con un grosso lavoro al pozzo idrico ha sostituito la pompa installandone una diretta e risolvendo così il problema. Ovviamente Brianzacque mi ha formalizzato il tutto via PEC ed io sempre via PEC ho ringraziato loro ed anche il MIMIT che mi ha dato i mezzi per risolvere oltre ad un determinante supporto burocratico. Questa esperienza è stata per me molto formativa anche se a momenti stavo perdendo la speranza. Ovviamente, come nel forum più volte mi avete detto, ogni problema elettrico ha una soluzione che infatti e' (speriamo definitivamente) arrivata. Ringrazio di cuore tutti Voi che con le vostre grandi competenze mi avete dato consigli determinanti senza i quali non sarei riuscito ad uscire da questo pantano e (quello che è giusto è giusto) mi complimento in modo particolare con gabrisav e oiram1723 che nelle ipotesi sono quelli che più si sono avvicinati alla causa reale del problema. Resterò un affezionato frequentatore del Forum sperando di non incappare ancora in un problema così intricato ma con la consapevolezza di avere acquisito una risorsa enorme nella vostra "elettrica" passione. Alle prossime disperate avventure. Paolo Pallagrosi.
Erpalla
115 2
da
Erpalla » 31 lug 2025, 10:46
SediciAmpere ha scritto:Erpalla ha scritto: diretta
Neanche a stella/triangolo?
Non lo so, magari se mi capita di sentire il loro gentilissimo ingegnere lo chiedo. A me ovviamente basta che funzioni e riesca a suonare senza tormento. Grazie a voi per il supporto.
Erpalla
115 2
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 28 ospiti
