Come disinfettare un aspirapolvere?
[41] Re: Come disinfettare un aspirapolvere?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 lug 2025, 19:06
Le formiche sono milioni, se non vincono a morsi, vinceranno per esaurimento nervoso dell'avversario :mrgreen:
9.527 3 6 10
[42] Re: Come disinfettare un aspirapolvere?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 lug 2025, 21:56
Prima utilizzavo un prodotto in granuli marca KB a base di Fipronil ( forse lo stesso contenuto nel frontline) ed era un vero portento.
Purtroppo il prodotto è stato tolto dal commercio perche qualche simpaticone lo utilizzava sulle galline ovaiole in allevamento.
Le uova ovviamente erano poco salutari.
Proverò con a valutare i vostri suggerimenti.
Le formiche resistono a tutto da diversi milioni di anni.
Con un po' di fortuna normalmente si possono tenere fuori da casa.
13,3k 5 9 13
[43] Re: Come disinfettare un aspirapolvere?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 lug 2025, 22:19
Peraltro oggi mentre ispezionavo la caldaia ho poggiato lo sportello del copricaldaia sulla adiacente pompa di calore è stavo andando verso la "cantina" (ora locale tecnico) lì vicino per prendere un giravite quando ho udito un ticchettare alle mie spalle come se avesse iniziato a piovere ma non stava piovendo :? altro che pioggia! Uno sciame di vespe inferocite era uscito dalla bocca di aerazione della ventola della pompa, purtroppo per loro in cantina tengo lo spray abbattente, lo ho subito preso e le ho trucidate prima che potessero aggredirmi :twisted: poi ho rimosso la protezione e ho ripulito il carter da un alveare di quasi 15 cm di diametro e dalle vespe morte.
Mannaggia è una guerra continua, personalmente non avrei nulla contro questi animali purché si tenessero alla larga da casa mia :-|
[44] Re: Come disinfettare un aspirapolvere?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 30 lug 2025, 22:24
Sì, il Fipronil è il principio attivo del Frontline, ora il Frontline è "combo" quindi in associazione contiene anche Methoprene.
[45] Re: Come disinfettare un aspirapolvere?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 lug 2025, 22:54
Foto Utentestefanopc, il Fipronil contro le formiche lo puoi trovare in gel (siringhe preriempite).
[46] Re: Come disinfettare un aspirapolvere?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 ago 2025, 12:01
La campagna, per me è incomparabile, specialmente se hai anche un po' di terra, certamente bisogna imparare a vivere e combattere con tanti altri esseri viventi.
Ma la formica è subdola, ma direi che è sbagliato chiamarla formica, la chiamerei " formiche " ; se ne vedi una sola in terra che cammina e con gli occhi ispezioni un raggio di 50 cm c'è tutto il reggimento,ma quello che mi fa inca...re, è che se ti cade un pezzetto di pane e olio per terra e non te ne accorgi, dopo qualche ora trovi una processione a più corsie che vanno in sù ed in giù ed è lunga più di 20 metri ! Ma come hanno fatto a sapere del pezzo di pane ???? Grrrrrr.
Ho trovatp questo " Flortis " è un'esca in microgranuli, che se trovi l'ingresso del nido, è sufficiente un cucchiaino di polvere ed in mezz'ora non vedi più niente. Quante ne uccide non lo so, ma l'importante è che spariscano.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[47] Re: Come disinfettare un aspirapolvere?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 1 ago 2025, 13:54
Ciao Foto Utentesetteali potresti mettere una foto? :ok:
13,3k 5 9 13
[49] Re: Come disinfettare un aspirapolvere?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 ago 2025, 16:33
Sì @claudio, è esattamente quello ! Foto Utentestefanopc io ho il sacchetto in granuli da 1 kg.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[50] Re: Come disinfettare un aspirapolvere?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 2 ago 2025, 14:10
Grazie a entrambi. :ok:
13,3k 5 9 13
