Riparazione batteria vecchia lampada jodiolux
24 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Io intendevo questo
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Appunto
ha il passo più stretto e il contorno più largo.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
arabofenice ha scritto:grazie per le vostre risposte
Come batteria, tramite i suggerimenti diSediciAmpere sto optando per una NP5-6V e con molta probabilità il caricatore interno della lampada non risulterebbe più idoneo
Andrebbe depotenziato leggermente, però se assembli una batteria con 5 elementi Ni-MH di cui sopra hai la stessa capacità e puoi usare lo stesso caricabatterie
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
grazie a tutti per i vostri suggerimenti.
setteali, come ha già scritto
claudiocedrone i connettori tipo C1 o C7 dispongono di un interasse tra i poli più stretto rispetto alla presa della lampada.
SediciAmpere se installo una batteria tipo NP5-6V perché dovrei depotenziarla ed eventualmente che tipo di resistenza dovrei inserire?
La batteria che hai proposto sarebbe il sostituto ideale della batteria esistente ma ha di contro un costo troppo elevato.
arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato
Per fare le cose per bene, andrebbe depotenziato il sistema di ricarica
Le batterie si caricano a 1/10 della capacità: se una batteria è da 7Ah va caricata con una corrente di 0,7A , se è da 5Ah va caricata con 0,5A ; in realtà le batterie al piombo sono molto tolleranti , può darsi che non sia necessaria alcuna modifica, ma aspetterei il parere di qualcuno più esperto di batterie
SediciAmpere
Come già detto prima eviterei di mettere una batteria al Pb-Gel.
Sono pesanti ingombranti con pessime prestazioni e veramente delicate.
Nel caso si voglia procedere su questa strada è assolutamente necessario avere una regolazione di carica con massima corrente (1/10C) e tensione di fine carica a 6.9V massimo.
Si può fare facilmente con il classico LM317 nel caso.
ma è veramente una lampada agli ioduri a batteria?
SediciAmpere
la lampada principale è un alogena da 10W con attacco G4
arabofenice
Se posso aggiungere un suggerimento ulteriore.
Volendo tenere la lampada alogena trasformerei il tutto a 12V.
Quindi lampada nuova 12V con tre elementi Li-ion che danno esattamente 12V meno corrente meno perdite e per la ricarica un normale alimentatore a muro 12V di recupero con eventualmente una limitazione in corrente.
24 messaggi
