Problema con crogiolo ad induzione per fusione metalli
[11] Re: Problema con crogiolo ad induzione per fusione metalli
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 ago 2025, 19:05
setteali ha scritto: Se ti è esploso è perché sono bassi come isolamento, O_/
Ciao Setteali, non sono esplosi ma e solo volato via la plastica che copriva uno dei due e dopo aver cambiati i condensatori e partita anche la plastica di isolamento del condensatore messo nella stessa posizione di quello che c'era prima.
7.800 4 6 7
[12] Re: Problema con crogiolo ad induzione per fusione metalli
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 ago 2025, 19:19
Jackd ha scritto:Sono curioso, potresti per cortesia una foto della bestia, potrebbe essere che ho qualche schema nel cassetto
Ti mando un immagine della bestia, che purtroppo non evidenzia nessun difetto ai componenti, se non due resistenze in parallelo tra loro che essendosi bruciate non si sa che valori avevano, siamo andati un po a tastoni ma alla fine la macchina e partita con due resistenze da 2.2K, purtroppo la prima arriva a 90 gradi mentre la prima si attesta sui 45°Per capire se la macchina funziona va provata per un giorno intero, poi si vedrà se la riparazione è andata a buon fine.
7.800 4 6 7
[13] Re: Problema con crogiolo ad induzione per fusione metalli
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 7 ago 2025, 9:18
elektronik,
ai tempi miei si diceva messi in antiparallelo tra di loro
no, l'antiparallelo era riferito per esempio ai diodi, invece i condensatori elettrolitici non possono essere collegati in antiparallelo, ma solo in parellelo oppure in serie oppure in serie a polarità invertita.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[14] Re: Problema con crogiolo ad induzione per fusione metalli
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ago 2025, 10:16
Serie a polarità invertita a volte detta antiserie.
[15] Re: Problema con crogiolo ad induzione per fusione metalli
Messaggioda Foto Utentesetteali » 7 ago 2025, 10:30
claudiocedrone ha scritto:Serie a polarità invertita a volte detta antiserie.
Io questa definizione, non l'ho mai capita , per me la serie, con due componenti che hanno le polarità, è fatta collegando assieme + & - e quindi dicendo anti-serie, intenderei + & + oppure - & - .
Devo dire che non ho mai approfondito questa mia convinzione e probabilmente potrei essere in errore.
Ho preso al volo questa discussione per farmi chiarezza :-)
Grazie.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[16] Re: Problema con crogiolo ad induzione per fusione metalli
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ago 2025, 12:00
Esatto, positivo con positivo o negativo con negativo, serve ad ottenere, con le limitazioni del caso, un elettrolitico non polarizzato anche se gli elettrolitici non polarizzati esistono e sono realizzati appositamente. Probabilmente la soluzione di ripiego del collegamento antiserie è dovuta al fatto che non si trovassero facilmente in commercio elettrolitici non polarizzati con la tensione di lavoro e la capacità necessaria :roll: ho provato a cercare online e quelli che ho trovato con elevata tensione di lavoro hanno valori di capacità relativamente bassi.
[17] Re: Problema con crogiolo ad induzione per fusione metalli
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 ago 2025, 12:31
Riguardo i casin... ehm... gli inconvenienti che porta usare normali elettrolitici in antiserie vedasi questo thread al post [38].
[18] Re: Problema con crogiolo ad induzione per fusione metalli
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 ago 2025, 22:13
mario_maggi ha scritto:no, l'antiparallelo era riferito per esempio ai diodi, invece i condensatori elettrolitici non possono essere collegati in antiparallelo, ma solo in parellelo oppure in serie oppure in serie a polarità invertita.
Mario
Grazie Mario adesso mi è chiaro, grazie per l'aiuto nella vita ce sempre da imparare.
7.800 4 6 7
[19] Re: Problema con crogiolo ad induzione per fusione metalli
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 ago 2025, 9:37
ciao Claudio, sto perdendo anchel memoria e molto spesso dimentico anche le parole per completare una frase banale, grazie.
7.800 4 6 7
[20] Re: Problema con crogiolo ad induzione per fusione metalli
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 9 ago 2025, 9:39
claudiocedrone ha scritto:gli inconvenienti che porta usare normali elettrolitici in antiserie vedasi questo thread al post [38].
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
