Buongiorno a tutti, ho completato l’ultima versione dello schema elettrico dettagliato dell’inverter a 50Hz che ho progettato e discusso di recente. Il progetto è ancora teorico e non testato, ma ho cercato di curare ogni sezione con attenzione. Purtroppo, il mio simulatore non è compatibile con alcune parti del circuito, quindi non ho potuto effettuare una simulazione completa.
Condivido lo schema con l’intento di raccogliere verifiche, osservazioni e suggerimenti da parte degli utenti, prima di passare alla fase pratica. Ogni contributo è benvenuto!
Specifiche Tecniche
Tipo di uscita Onda quadra 50Hz
Tensione di ingresso 12V DC (espandibile a 24 V con modifiche)
Tensione di uscita 230V AC
Potenza nominale 500VA (adattabile a potenze inferiori o superiori)
Topologia Ponte H
Controllo principale SG3525
Funzionalità Integrate
• Protezione batteria scarica con isteresi regolabile
• Limitazione corrente impostata dall’operatore tramite potenziometro e sensore Hall ACS758
• Protezione da sovraccarico e cortocircuito
• Disconnessione automatica in caso di sovraccarico
• Controllo della tensione tramite feedback dal secondario
• Protezione da transitori: Snubber, MOV, TVS
Possibili Miglioramenti
• Aggiunta di ulteriori TestPoint
• Realizzazione di una PCB dedicata
• Ottimizzazione della dissipazione termica
• Inserimento in contenitore adeguato
• Integrazione di display LCD
• Eventuale interfaccia USB e/o RS485
• Sostituzione dei trimmer con resistenze fisse una volta tarate
Invito al Confronto
Sono particolarmente interessato a ricevere commenti su:
• Ottimizzazioni dello schema
• Suggerimenti per migliorare l’efficienza
• Esperienze simili o soluzioni alternative
Il bello (e a volte il dramma) dell’elettronica è che finché non accendi, tutto è possibile.
Ringrazio fin da ora chi vorrà contribuire con osservazioni, critiche costruttive o semplici curiosità.
Un saluto a tutti!
Inverter a 50 Hz per trasformatori di rete
come al solito i diodi D6 e D8 non ci vogliono, (o comunque non vanno usati così), in questo modo abbiamo ancora un corto tra il famoso transistor e l'alimentazione.
spiegami a cosa serve cercare di fare un circuito complesso quando non conosci neanche minimamente i componenti ed i circutii basilari!
booo.
saluti.
booo.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Purtroppo quel tipo di corto mi sfugge sempre.
Posso rimediare togliendo D6, D7, D8 e D9.
Ultima modifica di
gianniniivo il 12 ago 2025, 13:16, modificato 1 volta in totale.
gianniniivo
9.045 7 11 13 - No Rank
Si ma quello lo posso modificare mentre qui devo pubblicare un altro schema...
C'è qualche altra controindicazione nello schema?
gianniniivo
Ma cos'hanno che non va? Se mi dai un consiglio, visto che la PCB è da rifare, posso provare a rimediare...
gianniniivo
Nel frattempo ho modificato le polarizzazioni all’interno del ponte H assimilandole alla configurazione iniziale. Non ho tolto i resistori tra gate e riferimento perché potrebbero giovare ad una scarica più rapida dei Mosfet ma se danno fastidio togliamo anche quelli…
gianniniivo
Ci sono diversi motivi:
https://www.analog.com/media/en/trainin ... MT-084.pdf
Quello piú evidente è che il tuo circuito infrange le specifiche per il common-mode dell'LM358.
N.B.: è una cosa che mi è balzata all'occhio, non vuol dire che il resto sia a posto. Nessuna garanzia
Boiler
Boiler
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
