Cerco transistor BC456C o equivalente
[11] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 12 ago 2025, 21:35
:ok: vada per i BC560C! :-)
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[12] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 13 ago 2025, 11:23
Ma secondo voi qual'e' il fabbricante? Vedi foto.
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[13] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 ago 2025, 12:10
Fairchild ?
ONSEMI no, hanno marcature diverse, ma non riesco a trovare alcuna immagine di marcatura Fairchild (anche se la F farebbe pensare a loro)
EDIT: mi spiego meglio ... intendo questo, per i nuovi prodotti ONSEMI (che ha assorbito Fairchild), lo schema di marcatura sul datasheet e' descritto cosi
Ma sui vecchi datasheet della Fairchild, non e' descritto, quindi potrebbero essere della produzione Fairchild precedente alla sua acquisizione da parte di ONSEMI.
9.527 3 6 10
[14] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 13 ago 2025, 15:56
Non credo sia Fairchild, il logo lo conosco bene ed e' come quello in foto:
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[15] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 ago 2025, 18:21
Fiorucci?
13,3k 5 9 13
[16] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 ago 2025, 19:16
Fake semiconductors? :mrgreen:
[17] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 13 ago 2025, 21:52
Mah, non voglio mettere in dubbio la buona fede del venditore, pero' le perplessita' sono tante.
Tantopiu' che trattandosi di un circuito molto delicato non mi va di dissaldare e risaldare.
Provato per curiosita' su mouser, digikey e farnell. Mouser dice che non e' esportabile nella mia regione (boh?).
Digikey e Farnell semplicemente non ce l'hanno.
Provero' a chiedere al venditore, sperando che non mi mandi a...
In alternativa ci sono dei Motorola in vendita da un francese. Uff 'sti fake..
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[18] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentealev » 14 ago 2025, 7:45
banjoman ha scritto: Mouser dice che non e' esportabile nella mia regione (boh?).
Credo sia per le normative ROHS, il BC560C è considerato obsoleto
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[19] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 ago 2025, 17:17
banjoman ha scritto:Mouser dice che non e' esportabile nella mia regione (boh?).
Se non hai fretta, falli spedire a me e fra un mese rientro e te li spedisco.
[20] Re: Cerco transistor BC456C o equivalente
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 14 ago 2025, 18:53
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ ma non credo sia conveniente: su Mouser costerebbero 20 cents l'uno mentre le spese di spedizione sarebbero ridicolmente sproporzionate!
Visto che siamo sotto ferragosto e il dbx 122 sembra andare d'accordo col BC557B che gli ho messo provvisoriamente, ne approfitto per godermi un po' di musica. Mi e' giusto pervenuto questo:
e per essere un vinile e' semplicemente spettacolare, come dinamica e risposta in frequenza. Fruscio di fondo inesistente. Il canto del cigno per l'analogico prima dell'invasione del compact disc.
Tornando al transistor, potrei anche ripiegare sul BC860C, che e' SMD ma con un po' di pazienza posso facilmente adattarlo al c.s.. I BJT through-hole oramai stanno diventanto sempre piu' ristretti come produzione e utilizzo, ammettiamolo.
Max
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
