Di che materiale è fatto?
[11] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 27 ago 2025, 20:03
GiVi ha scritto:mancanza di flessibilità
elektronik ha scritto:io ho trovato alcuni cavi per trasmissioni video fatti con con fili di ferro ramati
Avrei detto anch'io una lega rame-ferro, ma non spiega una resistività così alta, il ferro se ricordo bene è circa 10 volte quella del rame: un 2x0,50mm² in rame ha 0,026 Ω/m , questo cavo ha 1 Ω/m :shock:
4.187 5 5 8
[12] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 ago 2025, 22:18
Ovviamente non posso esserne sicuro, dato che non li ho qui, ma a volte in cavi cinesata ci ho trovato dentro rame "preossidato" (materiale di infima qualita', costruito senza alcuna cura, dove il rame era ossidato gia all'interno dell'isolante per tutta la lunghezza del cavo, e probabilmente anche prima che venisse rivestito di isolante) ... in queste condizioni non e' impossibile che la parte rimasta "metallica" del rame sia in percentuale talmente bassa da avere resistenze "importanti".
Un'altra possibilita' (piu improbabile, ma con le cinesate non si sa mai) e' che abbiano usato per sbaglio la lega che si usa nei cavi "riscaldanti" al posto del rame normale, per fabbricare il cavo ... ma come si fa a stabilirlo ?
Poi, millimetri quadri o diametro ? ... un diametro di 0.5mm, se non sbaglio, sono solo 0.2mm quadri :roll:
9.507 3 6 10
[13] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ago 2025, 22:23
Il rame ossidato e il kanthal si stagnerebbero male, forse nichel-cromo?
[14] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 ago 2025, 23:26
Mi ricordo da esperimenti di molto tempo fa, che i fili di nichel cromo, sia quelli delle stufette che quelli "piatti" dei tostapane, non si saldavano a stagno (nel senso che lo stagno non ci aderiva sopra, ovviamente nell'uso come riscaldatori non li avrebbero comunque saldati a stagno dato che si sarebbe sciolto)
9.507 3 6 10
[15] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 27 ago 2025, 23:34
Già, è allora che materiale è che è color rame si stagna come il rame ma ha una resistività tanto elevata? :?
[16] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 28 ago 2025, 5:20
Ho provato a cercare in rete e la cosa più plausibile è che si tratti di una lega di ferro di bassa qualità con una ramatura superficiale sottilissima
Credo che di più lo si potrebbe sapere solo con un' analisi chimica
In ogni caso una truffa
K
6.396 4 5 7
[17] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 ago 2025, 9:04
Hai provato con una calamita?
Io ho dei cavetti con coccodrilli alle estremità che sono attratti....
Per l'uso che ne faccio non mi interessa per nulla, ma buoni non sono...
4.570 4 6 9
[18] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteGiVi » 28 ago 2025, 11:14
Test calamita positivo, viene attratto.
il cavo citato da Etemenanki credo di averlo, oltre a reagire negativamente alla punta del saldatore ha anche i trefoli leggermente più grandi e poco plastici, più elastici rispetto al rame.
Questi invece non si distinguono dai trefoli di rame vero.
se non fosse stato per l'elevata resistenza ohmmica sarebbe stato veramente indistinguibile.
Sono diabolici, si stanno affinando sempre di più.
saluti
Foto UtenteGiVi
325 4
[19] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 ago 2025, 11:45
E' " Filu e ferru " :D
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[20] Re: Di che materiale è fatto?
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ago 2025, 13:55
E anche quello di pessima qualità, perché il ferro non ha una resistività così alta
4.187 5 5 8
