da
Etemenanki » 27 ago 2025, 22:18
Ovviamente non posso esserne sicuro, dato che non li ho qui, ma a volte in cavi cinesata ci ho trovato dentro rame "preossidato" (materiale di infima qualita', costruito senza alcuna cura, dove il rame era ossidato gia all'interno dell'isolante per tutta la lunghezza del cavo, e probabilmente anche prima che venisse rivestito di isolante) ... in queste condizioni non e' impossibile che la parte rimasta "metallica" del rame sia in percentuale talmente bassa da avere resistenze "importanti".
Un'altra possibilita' (piu improbabile, ma con le cinesate non si sa mai) e' che abbiano usato per sbaglio la lega che si usa nei cavi "riscaldanti" al posto del rame normale, per fabbricare il cavo ... ma come si fa a stabilirlo ?
Poi, millimetri quadri o diametro ? ... un diametro di 0.5mm, se non sbaglio, sono solo 0.2mm quadri
