Buon giorno...
Sono un docente di scuola superiore di A040 (Scienze e Tecnologie Elettriche ed Elettroniche) e volevo proporre ai miei studenti di 4ª la realizzazione di un pannello solare, dotato di una batteria ed inverer a scopo didattico; vorrei anche poter simulare un carico in modo da effettuare misurazioni sulla potenza media erogata dal pannello stesso.
Il fatto è che non ho la minima idea su come impostare il progetto in modo da poterlo presentare alla dirigenza per l'approvazione.
Cerco quindi qualcuno che mi dia idee e spunti per poi approfondire.
Ringrazio per l'aiuto.
Progetto pannello solare a scopo didattico
Moderatore:
brabus
11 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Solo per sapere ... realizzazione del solo impianto con componenti "commerciali", o anche tecniche di realizzazione dei pannelli solari e studio dei sistemi di accumulo (esempio, MPPT, PWM, differenze e vantaggi/svantaggi, eccetera) ?
per come lo chiedi, non e' molto chiaro cosa tu intenda esattamente
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Lascia perdere la realizzazione di un pannello solare, le celle da quello che ricordo sono abbastanza fragili.
Al massimo ne prendi qualcuna solo a scopo didattico per farle vedere e toccare dal vivo.
Nella mia scuola avevano preso un modulo fotovoltaico "piccolo" credo da 100 W facilmente trasportabile, un regolatore di carica da 12 V, una batteria al piombo da auto (forse recuperata) e un inverter.
Tra la parte teorica dei vari componenti e le misure da fare in campo di argomenti ne hai per tutto l'anno scolastico.
Per poterti aiutare proficuamente dovresti chiarire un po' meglio.
Costruire un pannello solare: a partire dalle celle? come le saldi?
Che c'entrano le batterie con la costruzione di pannelli solari?
Forse allora intendi che vuoi costruire un impianto fotovoltaico con accumulo?
Se è un impianto potresti prendere vari componenti separati in modo da far vedere anche il funzionamento interno del (pseudo) inverter ibrido:
Puoi prendere
* dei pannelli solari (circa 2mq l'uno, hai spazio?)
* regolatore di carica con MPPT
* batterie 12V LiFePO4
* inverter 24 V 230 V , onda sinusoidale pura?
* come carichi in AC puoi prender di tutto (lampadine a incandescenza, scaldaacqua, motori monofase)
che strumenti avete per fare le misure?
Puoi prendere
Evoco l'ing. Gianfranco Di Simone
gdiisimone come autore del libro Sistemi Fotovoltaici
viewtopic.php?f=1&t=84392#p892347
Mi sembra come già segnalato che non sia chiaro se e quali componenti dovranno essere realizzate e progettate o semplicemente acquistate.
Il budget indicativo quanto potrebbe essere.
Nel caso si potrebbe prevedere anche il sistema di orientamento (inseguimento) del pannello a due assi.
Io ne avevo fatto un prototipo analogico per l'esame di maturità.
EcoTan ha scritto:Se guardi nel mio blog c'è una piccola realizzazione sul fotovoltaico.
qual è il tuo blog? Non riesco a trovarlo.
RIsposta per gli altri:ancora non ho un'idea precisa; siccome è un progetto a scopo didattico destinato a studenti di scuola superiore nelle ore extra curricolari, non deve impegnarli per non più di 8-10 ore.
Lo scopo di questo mio progetto era quello di dar loro le nozioni di progettazione di un semplice impianto fotovoltaico, con batteria di accumulo e misurarne la potenza installata a regime.
Grazie a tutti per le risposte
Freedom is not free
DeltaElectronics
224 1 3 7 - Sostenitore
DeltaElectronics ha scritto:qual è il tuo blog? Non riesco a trovarlo.
Sì, pazienza. Comunque il link relativo al mio impiantino è questo:
https://www.electroyou.it/ecotan/wiki/i ... hico-x-box
DeltaElectronics ha scritto:... qual è il tuo blog? Non riesco a trovarlo...
Per trovare il blog di un qualsiasi utente basta accedere al suo profilo:
cliccando sul suo avatar, se ne aprirà il profilo e nuovamente subito sotto l'avatar e il nome utente (nel profilo) si trova la scritta ipertestuale "il blog di...".
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
11 messaggi
