La mia racchetta (è già la seconda in circa 15 anni ) è stata modificata dopo in paio di anni con batteria Li-ion 18650 e caricatore esterno I/V.
La batteria originale (di tecnologia sconosciuta) e il relativo caricatore sono veramente iper basici e molto poco affidabili.
Ora la carica dura oltre un anno e la scarica è assai tosta.
Le zanzare sublimano e anche pappataci e moscerini.
Le vespe e le mosche si pietrificano.
Racchette anti-zanzare
non credo che sia possibile che le zanzare facciano in tempo a passare nella rete nonostante la scarica, che avviene alla velocità della luce.
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
mario_maggi ha scritto:... non credo che sia possibile che le zanzare facciano in tempo a passare ...
No, non intendevo la velocita' a cui passano, ma il fatto che se le griglie esterne hanno aperture troppo grandi e gli insetti sono piu piccoli, potrebbero toccare solo la griglia interna e non resterebbero fulminati (serve che e tocchino entrambe)
Etemenanki
9.512 3 6 10 - Master
stefanopc ha scritto:Basta che crei un percorso preferenziale per la scarica.
questo e' vero ... considera pero, una racchetta di queste, dove i fori della griglia sono larghi anche 10 o 11 mm, e dove le griglie sono distanti fra loro circa 3mm, e la carica e' insufficente a creare una scintilla in quei 3mm ...
se un'insetto piccolo abbastanza passa verso il centro di quelle aperture, sara' molto difficile che riesca a creare un percorso preferenziale, essendo piu distante dalla griglia esterna del minimo necessario
Etemenanki
Mario Maggi
mario_maggi
Non essendo esperto di circuiti di quel genere non ho detto nulla ma anche a me pare che se la tensione fosse alzata l' efficienza ne sarebbe svantaggiata
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Servono più millijoule.
Oltre la tensione di alimentazione, che immagino non possa salire oltre un certo limite, va aumentata la capacità.
Oltre vent'anni fa mi ero cimentato con diversi elevatori (decisamente pericolosetti), e con sufficiente energia ho visto una mosca letteralmente prendere fuoco
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
