Router Zyxel
Linguaggi e sistemi
[1] Router Zyxel
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 2 set 2025, 17:29
Mi sono un po' incasinato con il router ZYXEL.
Il nome utente è admin la password 1234 che sono uelle di fabbrica e che non riesco a cambiare, riesco a cambiare le password WIFI il che vuol dire che se uno si siede alla mia scrivania gli sarà facile scoprire la chiave WIFI, ...non riesco proprio a cambiarla...da nessuna parte mi compare admin --->modifica--->salca e lo stesso per la password...
Un aiuto? Grazie
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[2] Re: Router Zyxel
Messaggioda Foto Utenteangus » 2 set 2025, 20:53
googla il MODELLO, scarica il manuale d'uso
qui nessuno ha poteri paranormali
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[3] Re: Router Zyxel
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 3 set 2025, 9:08
Forse l'ho fatto.
Ho pure chiesto a IA.
Avevo anche chiesto se la psw di ingresso nel router è veramente importante cge è diversa dalla psw di WIFI.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[4] Re: Router Zyxel
Messaggioda Foto Utentealev » 3 set 2025, 9:14
La pw di acesso può essere importante se la login dall'intefaccia WAN è abilitata, in alcuni router è abilitata di default
Scrivi chiaramente di quale modello si tratta, se non è un dato segreto
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Router Zyxel
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 3 set 2025, 9:52
I dati sulla targa non corrispondono ma "googlando" ho scoperto che con cmd-->ipconfig l'indirizzo corretto è
192.168.1.254, neppure nome utente e password non corrispondono (riportato sull'eltichetta) in internet ma la società mi ha detto la password ed il nome utente che usano per i loro router, il che vuol dire che mezza provincia condivide gli stessi dati di ingresso.
ZYXEL VMG8623-T50B
WIFI: il codice alfanumerico non corrisponde neppure con l'etichetta ma posso comunque cambiarlo a piacere.
(credo che questo sia veramente importante perché a ben pensarci se un hacker è vicino al mio router gli basterebbe premere il pulsante WPS, comunque la videodata delle password di wifi è la prima pagina dopo il login
Ho poi girato nei sottomenu, sia della videodata principale che premendo le ltyre linee in alto a destra.... da nessuna parte c'è trovo la psw ed il nome utnte e (relativo occhio) e tutto il classico per cambiarlo.
Beh a quanto pare ho dimostrato che ho goooglato e che qualcosa di mio l'ho fatto senza chiedere la pappa pronta. A buon intenditor
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[6] Re: Router Zyxel
Messaggioda Foto Utentealev » 3 set 2025, 10:53
Theodoro ha scritto:la società mi ha detto la password ed il nome utente che usano per i loro router, il che vuol dire che mezza provincia condivide gli stessi dati di ingresso.
Non sono sicuro di aver capito bene, ma sembra confermato che la login/password di accesso al router sia in possesso del provider
Personalmente, considero tale situazione potenzialmente pericolosa perché non è garantita la sicurezza dell'accesso al router da parte di chicchessia
Per quanto riguarda il tuo quesito, temo che non ci potrà essere risposta O_/
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Router Zyxel
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 3 set 2025, 10:57
Guarda che forse si intendeva che se postavi il modello dello Zylex qualcuno avrebbe potuto riuscire ad aiutarti, senza è come dire che hai un auto Fiat e chiedere la coppia di serraggio dei bulloni della testata
K
6.396 4 5 7
[8] Re: Router Zyxel
Messaggioda Foto Utenteangus » 3 set 2025, 12:24
A meno che non ci sia qualche versione del firmware modificata dal provider, nel menu "Manutenzione" dovresti avere "Account Utente", si cambia da lì.
admin/1234 è il default per quei Zyxel.
Sempre in quel menù concedi/neghi il login di quell'utente da LAN/WAN.
Se non trovi... o cambi il router o te lo tieni così e lo usi solo per connetterti a internet e in cascata ci metti un TUO router con tutte le configurazioni personalizzate del caso.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[9] Re: Router Zyxel
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 3 set 2025, 16:37
Niente da fare, quella videodata non c'è, e la cosa mi da fastidio.
Noto anche che quando premo il tasto WPS devo solo premere il tasto WPS ,non mi viene chiesta nessuna autorizzazione, ora il PC è nello studiolo di casa mia e ci entro solo io ...ma questa del provider che ha i dati di accesso proprio non mi va giù.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 10
[10] Re: Router Zyxel
Messaggioda Foto Utentealev » 3 set 2025, 16:40
Non ti rimane che cambiare router, solitamente quelli acquistati per conto proprio non hanno limitazioni come quelli forniti dai providers
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Torna a PC e informatica
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
