Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
[1] Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 3 set 2025, 23:21
Ciao a tutti,
al rientro dalle ferie mi sono messo in testa di costruire un'espansione per un vecchio sintetizzatore, un GEM S2 che possiedo dal 1996. Infatti ho tirato di nuovo fuori la tastiera dopo diversi anni ed ho constatato che seppure vecchia, contiene alcune caratteristiche molto molto interessanti. All'epoca non mi ero conto per esempio che trovare l'aftertouch polifonico fosse piuttosto raro.
La tastiera funziona perfettamente, ma verso il 1994 la Generalmusic ha fatto uscire un circuito che era chiamato Turbokit e che conteneva delle nuove EPROM, della RAM aggiuntiva che permettevano di fare delle cosette simpatiche. Avrei voluto fare espandere la mia tastiera all'epoca, ma la cosa non era facile per me ed era anche piuttosto costoso.
Ho trovato di recente lo schema dell'espansione ed il contenuto delle EPROM. Tuttavia bisogna cambiare anche il controller del dischetto, originariamente un WD37C65C con un NEC µPD7206 in package PLCC a 44 pin. Ovviamente tutto è obsoleto. Il problema è che non riesco a trovare questo NEC µPD72064, probabilmente previsto per macchine PC/AT. Ho visto qualcosina su ebay, ma è un annuncio un po' strano ed acquistarne uno mi costerebbe un po' troppo per ritrovarmi fra le mani un chip contraffatto.
Il dischetto serve perché è l'unico modo per caricare suoni sulla tastiera. Prevedo di installare un emulatore Gotek, ma il controller continuerà a servire.
Avete piste su dove trovare un integrato obsoleto e così di nicchia?
Potrei provare a lasciare il WD37C65C, ma se il nuovo firmware si aspetta qualcosa di più avanzato e si blocca all'accensione tutto il lavoro di rifare le schede per il Turbokit non servirebbero a niente.
Tra l'altro, cerco anche delle EPROM 74C4001, sono molto più comuni, ma se a qualcuno rimangono in un cassetto me ne servirebbero 4 :-)
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[2] Re: Dove trovare un NEC µPD72064?
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 3 set 2025, 23:42
Ciao, per componenti obsoleti e di difficile reperimento in genere mi affido a utsource, molti si trovano solo di seconda mano, ma sono comunque testati e garantiti.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[3] Re: Dove trovare un NEC µPD72064?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 set 2025, 0:06
Grazie del consiglio, Foto Utentetheking0 :ok:
Aggiungo una fotina della tastiera:
Dopo trent'anni è un po' sbatacchiata, ma prometto che la rimetterò in sesto per bene.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[4] Re: Dove trovare un NEC µPD72064?
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 4 set 2025, 0:11
Bel strumento, sono sicuro che ti divertirai a rimetterla in sesto. :ok:
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[5] Re: Dove trovare un NEC µPD72064?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 set 2025, 0:38
Grazie!
Ho fatto uno sbroglio del circuito qualche giorno fa.
Rifletto ancora qualche giorno, poi provo a comprare i componenti e se trovo tutto lancerò la fabbricazione dello stampato. Ho lasciato la tastiera in Italia, ma la recupero alla prima occasione. Devo vedere come risolvere il problema meccanico di tenere il circuito in posizione, probabilmente con un supporto stampato in 3D.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[6] Re: Dove trovare un NEC µPD72064?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 set 2025, 8:06
4.580 4 6 9
[7] Re: Dove trovare un NEC µPD72064?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 set 2025, 8:50
Devo controllare nei vecchi apparati se c'è qualcosa che può interessare.
Di vecchi Micro con Eprom c'è una discreta abbondanza.
13,3k 5 9 13
[8] Re: Dove trovare un NEC µPD72064?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 set 2025, 9:05
Sembra il controller dei vecchi floppy, forse appunto in qualche vecchio drive si trova, solo che non sarà una passeggiata capire se funziona bene.
4.580 4 6 9
[9] Re: Dove trovare un NEC µPD72064?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 set 2025, 11:35
Certo, è da lì che è nata l'idea. Purtroppo non siamo sugli stessi social network, gli ho mandato un paio di email ma probabilmente non sono arrivate o non sono state lette.
Comunque, sono riuscito a reperire anche gli schemi originali (ho chiesto su una discussione sul forum di Gearspace). Mi sono basato sullo schema di DitroniX (ci sono le EPROM su Github) e l'ho comparato con quello originale. Se interessa, ecco il mio schema:
Ci sono alcune cose stranucce, ma che sono presenti anche sullo schema originale.
Oltretutto lo schema originale utilizza porte logiche della famiglia AC, mentre DitroniX usa qualche HC.
Io pensavo di usare degli AC dappertutto, se riesco a trovarli.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[10] Re: Dove trovare un NEC µPD72064?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 set 2025, 11:38
GioArca67 ha scritto:Sembra il controller dei vecchi floppy, forse appunto in qualche vecchio drive si trova, solo che non sarà una passeggiata capire se funziona bene.
Probabilmente su schede madri 286 o simili. Il problema è che i vecchi computer tendo a collezionarli :oops:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 162 ospiti
