Tensione massima resistori a strato metallico
[11] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ago 2025, 23:13
Grazie!
[12] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 set 2025, 23:01
Ovviamente non mi sono ancora procurato i resistori :mrgreen: ma nel frattempo ho pensato una cosa: se invece dei resistori allo 1% di tolleranza usassi dei "comuni" resistori al 5% per un valore nominale di 220 kiloohm, ipotizzando nel caso peggiore una tensione di 400 V e sempre nel caso peggiore capitasse che un resistore abbia un valore del 5%maggiore e l'altro del 5% minore di quello nominale ai capi di uno dei condensatori della serie (che sono da 350 V) si avrebbero 220 V e ai capi dell'altro 180 V il che mi pare non risulterebbe essere affatto un problema.
C'è qualche altro motivo che non conosco oltre alla tolleranza sul valore nominale per il quale è meglio utilizzare resistori a strato metallico al posto di quelli a strato di carbone? :?
[13] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 set 2025, 5:59
La Vishay produce una serie di resistenze che chiamano "Power Metal Film", nome che mi piace molto, che reggono fino a 750V per la versione PR03 da 3W
4.187 5 5 8
[14] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 set 2025, 8:02
SediciAmpere ha scritto:"Power Metal Film", nome che mi piace molto
:mrgreen: =D> =D> =D>
Hanno anche il Melodic Death Metal Film?
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[15] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 set 2025, 8:13
:mrgreen:
Ma riguardo la mia domanda in [12]?
[16] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 set 2025, 8:51
Foto Utenteboiler for president!!!
:D :D :D
Foto Utenteclaudiocedrone direi che non ci sia problema, uno dei due condensatori sarà legfermente più sollecitato dell'altro , ma ampiamente entro il limite, inoltre di solito le resistenze al 5% rientrano abbondantemente nella tolleranza
4.187 5 5 8
[17] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 set 2025, 8:54
claudiocedrone ha scritto::mrgreen:
Ah già :mrgreen:
Tendono ad essere un po' meno stabili nel tempo e a risentire dell'umidità, ma visto che nel tuo caso sono installare in un posto calduccio, non dovrebbero esserci problemi :ok:
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[18] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 set 2025, 10:07
Come pensavo :ok: comunque dato che devo comprarli li prenderò a strato metallico.
Altra cosa (scusate ma le perplessità mi sorgono un po' per volta :lol:) ho fatto due conti sulla corrente e relativa dissipazione sempre considerando 400 V (meglio tenermi largo), con due da 220 k in serie sono 440000 ohm quindi una corrente di 0,9 mA
ergo 0,36 W e che data la tensione massima ammissibile occorrono però resistori da 2 W minimo (meglio 3 W) e ok.
Perché però in tali applicazioni (resistori di equalizzazione in parallelo a condensatori in serie) il valore che va per la maggiore si aggira sui 200 kohm?
Ma come mai sono stati scelti tali ordini di grandezza?
Cioè, se mettessi invece resistori da 1 megaohm cosa mai potrebbe cambiare?
Ovviamente riguardo la tensione sopportabile non cambia nulla, se non si usano resistori specifici per alte tensioni occorre tenersi larghi sulla potenza dissipabile anche se la dissipazione diviene infima; quindi?
Mi sfugge qualcosa? :?
[19] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 set 2025, 12:25
La RP dei condensatori elettrolitici da 350V 47μF è intorno ai 2-3 MΩ , per essere sicuri va bene un valore pari a circa ⅒ di questa , ma secondo me vanno benissimo anche da 1MΩ
4.187 5 5 8
[20] Re: Tensione massima resistori a strato metallico
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 set 2025, 0:08
claudiocedrone ha scritto:Perché però in tali applicazioni (resistori di equalizzazione in parallelo a condensatori in serie) il valore che va per la maggiore si aggira sui 200 kohm?
La corrente che scorre e resistori di equalizzazione della tensione sui condensatori deve essere molto maggiore del corrente di perdita dei condensatori stessi. Il dato lo trovi sul data sheet del condensatore.
