Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
[11] Re: Dove trovare un NEC µPD72064?
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 set 2025, 11:51
Se posso ancora abusare della vostra disponibilità, avete già saldato a mano delle cose del genere:
https://fr.farnell.com/panasonic/exb28v ... dp/2060038
(reti resistive in package 0804)
Dovrebbe avere un pitch di 0,5 mm, mi pare di avere saldato componenti così piccoli in passato (il PIC dell'ESR meter). Con la trecciola dissaldante si correggono molto facilmente i corto circuiti.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[12] Re: Dove trovare un NEC µPD72064?
Messaggioda Foto Utentegill90 » 4 set 2025, 15:11
Non proprio quel componente, ma mi è capitato molte volte di saldare integrati con passo 0.5mm o anche meno.
Più che la treccia, secondo me per i ripassi la differenza vera (oltre alla punta del saldatore) la fa un buon flussante, io mi trovo molto bene con questo della ChipQuik, lo uso praticamente sempre.
Per rimuovere i residui invece io di solito uso questo prodotto, anche se da un po' di tempo Mouser non lo spedisce più (almeno in Italia)... C'è l'equivalente (sempre della ChipQuik), ma non avendolo mai usato non saprei darti un feedback sulla bontà.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[13] Re: Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 set 2025, 18:05
Grazie del consiglio, Foto Utentegill90. E' da un po' che uso del flussante ed in effetti è molto comodo.
Cercavo appunto un prodotto per rimuoverlo. Ho visto che purtroppo quello che mi hai consigliato non è spedito neanche qui in Francia. So che molti usano l'alcol isopropilico a fiumi (il famoso IPA), ma a me non piace, al lavoro è classificato nella stessa categoria dell'acetone come pericolosità e non è il caso di usarlo in un appartamento.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[14] Re: Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 4 set 2025, 20:39
Alla fine tutti quei prodotti per la pulizia del flussante sono a base di alcol isopropilico, basta usarlo con buon senso e si lavora benissimo in sicurezza, ad esempio io uso un dosatore a pressione e delle spugnette come queste e non ho mai preso fuoco.
L'alcol isopropilico evapora molto in fretta.
Foto Utentetheking0
1.442 1 6 11
[15] Re: Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 4 set 2025, 20:56
Il problema è che non bisogna respirare i vapori. Al lavoro lo usiamo, ma in situazioni abbastanza controllate. Quando vedo molti su Youtube che lo spruzzano letteralmente :shock: :shock: :shock:
Comunque sono d'accordo che lo si può usare, facendo un po' attenzione. Bisogna areare molto i locali, come si fa con l'acetone, appunto. Ma a dire il vero un po' tutti i solventi organici vanno trattati con un certo rispetto.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[16] Re: Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 set 2025, 21:48
Il flussante è fondamentale ma è praticamente impossibile rimuoverlo completamente coi normali prodotti per uso domestico.
Anche l'alcol isopropilico ha una efficacia limitata se non unita ad una buona azione meccanica che normalmente non arriva dappertutto.
Purtroppo serve un solvente decisamente potente (per vernici) e l'ideale secondo me è fare la pulizia direttamente all'aperto visto che basta spesso meno di un minuto.
L'alcol isopropilico va bene in ottica e spesso si utilizza in Tlc per pulire la strumentazione con interfacce ottiche.
13,3k 5 9 13
[17] Re: Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 set 2025, 13:10
Ho trovato diverse Eprom 27C4001.
Sono su zoccolo.
Ciao Foto UtenteDarwinNE
13,3k 5 9 13
[18] Re: Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 9 set 2025, 23:51
Ciao, Foto Utentestefanopc e grazie mille!
Alla fine le ho ordinate insieme al µPD72062 sul sito che mi ha consigliato Foto Utentetheking0. Spero di non averti fatto perdere troppo tempo a cercarle! Il prezzo era di un 2€ a pezzo e dato che quello che costava di più era la spedizione, ne ho approfittato dato che c'era già il controller.
Casomai le bruciassi o non funzionassero ti chiederò di farmi un prezzo sulle tue :ok:
Tra l'altro, penso di aver capito perché DitroniX abbia usato delle porte della famiglia HC al posto delle AC. Queste ultime sono ovviamente più rapide e introducono più rumore nell'alimentazione. Forse DitroniX voleva evitarlo. Per il momento, ho ordinato gli integrati AC, magari se mi viene comodo proverò a fare qualche prova con degli HC.
Per il momento, sto recuperando tutti i componenti. Tra qualche settimana trasporterò la tastiera in Francia, la aprirò e vedrò se le dimensioni fisiche del mio circuito possono andare bene. Se andrà tutto bene, manderò lo stampato in fabbricazione penso a fine ottobre o inizio novembre.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[19] Re: Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 set 2025, 9:04
Arrivo un po' tardi, ma i miei due cent sono:
- flussante sì!
- IPA: non serve a nulla (tranne che a aumentare l'area contaminata). I flussanti (soprattutto i no-clean) sono testardissimi. Un eccellentre risultato si ottiene con questa roba: https://electrolube.com/product/swas-safewash-super/ ma è classificato anche lui come pericoloso.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[20] Re: Dove trovare un NEC µPD72064? (GEM S2 Turbokit)
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 16 set 2025, 21:18
Ciao a tutti,
ho ricevuto l'ordine, la prima impressione è piuttosto buona. Ad un certo punto c'è stato un dubbio su un package e mi hanno chiesto immediatamente conferma per email, il pacchetto è stato spedito rapidamente e tutto mi è arrivato in bustine antistatiche e ben imballato. Ne ho approfittato per prendere altri componenti SMD che avevano in stock, per risparmiare sulla spedizione.
Ho provato a leggere una EPROM M27C4001-45, il programmatore non ha fatto una piega e se non è nuova è stata cancellata. Proverò a preparare il firmware un po' in anticipo per eventualmente cercare una soluzione casomai le EPROM non funzionassero, ma per il momento tutto sembra regolare.
Ho ricevuto anche il µPD72064. Il package è quello giusto:
La qualità delle scritte non è elevatissima, il che potrebbe essere un buon segno perché si tratterebbe di un chip prodotto nel 1989.
Probabilmente recupererò la tastiera in Italia tra un mesetto e manderò in produzione il PCB quando potrò verificare come questo può venir montato all'interno, magari con un supporto stampato in 3D. Se va tutto bene, monterò il circuito verso fine novembre. Vi terrò al corrente.
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
