Devo aiutare una persona a dotarsi di un mini PC.
Si è messa in testa che vorrebbe proprio un mini PC (non un portatile, che ha già) per poterlo spostare senza difficoltà.
C'è da valutare se acquistarlo già pronto o assemblarne uno ex novo.
Non ho ancora fatto le verifiche del caso ma a vostro parere, delle due, la seconda potrebbe valere l'impegno di mettere insieme qualcosa di accettabile?
Non deve avere caratteristiche particolari considerato che verrebbe impiegato per lavoro di ufficio: dunque, châssis, alimentatore, motherboard completa di scheda video, 8 Gigabyte di RAM(almeno), porte USB(anche per mouse/tastiera), porta Eth, un disco(HD, SSD, ?) da mezzo Tera byte(almeno) ed eventualmente qualche altra opzione.
Come spesa per il solo hardware si potrebbe stare in circa 250/300 € od occorre salire?
Dell'ordinazione/acquisto/montaggio e configurazione me ne occupo io "pro bono" quindi altre spese non ce ne dovrebbero essere a parte il costo dello OS che sarebbe Win10 o 11.
Pareri in merito, anche feedback su esperienze pregresse che potrebbero agevolarmi e ridurre i tempi per la redazione della BOM?
Vi ringrazio.
Assemblare un mini PC(?)
Paolino,
fairyvilje
15 messaggi
Non sono più aggiornato sui prezzi dell'hardware di fascia home/consumer, però con componenti nuovi credo che 300 euro sia il minimo sindacale di partenza, aggiungo che 8 Gb di RAM mi sembrano poche per Win10/11
Allora, perché non considerare anche un mini-PC ricondizionato?
Se l'utilizzo è quello da ufficio, ti consiglio di andare su qualcosa di preassemblato (anche usato).
Oggi sul mercato, a quel budget, trovi prodotti nuovi e validi.
Non andrei a perdere tempo su qualcosa da assemblare a meno che non sia un piacere.
Su consiglio di un amico, ho acquistato da poco un mini PC GEEKOM di fascia alta, e ne sono pienamente soddisfatto. Sul sito web c'è un'ampia scelta, per tutte le tasche. Tutti sono preconfigurati con Windows 11, a partire da 229 euro a salire.
L'acquisto può essere fatto direttamente sul loro sito web, oppure vedere se il modello che interessa è in offerta su Amazon, risparmiando qualcosa.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
minipc già assemblato.
personalmente, su una decina di minipc, esperienza positiva, con qualche accettabile compromesso.
A mio avviso, il punto più critico è la dissipazione del calore... non sempre gesita benissimo.
Ormai nell'usato "ricondizionato" se ne trovano parecchi, anche a prezzi decenti ... esempio:
https://www.amazon.it/HP-Prodesk-Window ... B0FBS73G2J
e cosi via ... spesso i venditori offrono anche scelte multiple, basta rimanere su quelli che hanno almeno 16GB di RAM ed almeno 256GB di SSD (o piu), e non li si paga molto ... credo sempre meno che autocostruendolo.
Il problema dell'autocostruzione dei miniPC e' legato piu che altro alle dimensioni, se per case "standard" si trova di tutto e di piu, i miniPC di solito sono prodotti con schede madri, dissipatori e periferiche "custom", disegnate su misura per il contenitore scelto dal produttore, e quindi difficimente (e spesso per nulla) sostituibili o reperibili come parti sciolte.
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
Vi ringrazio.
Dai suggerimenti dati mi pare esclusa la scelta dell'assemblaggio DIY quindi meglio concentrarsi su un prodotto pronto all'uso.
Le proposte dei ricondizionati sono(sembrano) interessanti ma che affidabilità offrono?
Ad esempio, penso allo stato dell'arte di un SSD che probabilmente è lo stesso montato da quando è stato messso in commercio il prodotto.
A vostro parere è un dubbio legittimo?
Se avete altre recensioni, ben lieto di leggerle.
questo in effetti è un aspetto che avevo immaginato, potrebbe comportare qualche difficoltà.Etemenanki ha scritto:Il problema dell'autocostruzione dei miniPC e' legato piu che altro alle dimensioni (...) i miniPC di solito sono prodotti con schede madri, dissipatori e periferiche "custom", disegnate su misura per il contenitore scelto dal produttore, e quindi difficimente (e spesso per nulla) sostituibili o reperibili come parti sciolte.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
WALTERmwp ha scritto:Le proposte dei ricondizionati sono(sembrano) interessanti ma che affidabilità offrono?
Quasi tutte le aziende che ricondizionano hardware lo rivendono con garanzie da 6 mesi ad 1 anno ed oltre
Qualche anno fa, ho acquistato un monitor HP LCD da 17" con garanzia di 6 mesi, pagandolo 50 euro, i primi 2 anni l'ho usato quotidianamente e poi l'ho passato come monitor di scorta, ancora funziona bene
L'anno passato ho acquistato una unità a nastri LTO-7 della HP ricondizionata, l'ho pagata 500 euro (non è più prodotta, ma nuove si trovano a 1800 e oltre) ed ha garanzia di 5 anni
WALTERmwp ha scritto:Si è messa in testa che vorrebbe proprio un mini PC (non un portatile, che ha già) per poterlo spostare senza difficoltà.
Ormai gli SSD, anche di marca, tipo i Kingston, hanno prezzi abbordabilissimi (magari non saranno il top di gamma ma pur sempre discreti), quindi se la preoccupazione è quella della sicurezza dei dati si può sempre optare per installare un SSD nuovo anche se il mini PC è un ricondizionato
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
15 messaggi
