Però allora per fare le cose per bene dovrei vedere marca e modello dei condensatori, cercarne il datasheet (ammesso di trovarlo dopo diciotto anni
Tensione massima resistori a strato metallico
24 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Ah ecco, finalmente una spiegazione del perché
) e regolarmi in base a quello
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Oppure caricarli e vedere quanto tempo impiegano a scaricarsi, e se sono molto diversi tra loro
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Quando si usano i resistori di equalizzazione per condensatori in serie oltre ovviamente al giusto valore resistivo da usare, bisogna utilizzare sempre resistori di ottima qualità e affidabili. Se un resistore degrada aumentando via via il suo valore o si interrompe, la tensione ai capi del condensatore al quale è collegato sale e il condensatore è molto molto probabile che si distrugga. Ad esempio per i condensatori a barattolo con i collegamenti a vite ci sono resistori fatti per questo scopo vedi gli ATE serie SR http://ate-electronics.com/wp-content/uploads/2024/01/07-SR.pdf
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Grazie a tutti per le risposte e le spiegazioni molto istruttive e interessanti
anche se...
anche se ripensandoci nel mio caso specifico sono giunto alla conclusione che i resistori in questione non servono!
Non servono semplicemente perché al posto degli originali da 500 V lavoro non ho messo "banalmente" condensatori in serie da 250 V ma da ben 350 V a fronte di una tensione di poco più di tale valore, quindi nel worst case che la tensione salisse a 400 V e che i condensatori per qualsivoglia motivo si sbilanciassero del 50% la massima tensione ai capi di uno dei due condensatori della serie salirebbe a 300 V, valore tranquillamente sopportabile da un condensatore da 350 V di lavoro; in pratica ritengo che per avere problemi uno dei condensatori dovrebbe proprio essere guasto (cosa che non è).
anche se...anche se ripensandoci nel mio caso specifico sono giunto alla conclusione che i resistori in questione non servono!
claudiocedrone
24 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
