Come identificare il modello di un triodo/pentodo?
[1] Come identificare il modello di un triodo/pentodo?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 set 2025, 11:00
Ieri mi sono accorto di avere una decina di valvole NOS, sicuramente Triodo/Pentodo, ma di non ricordarne più l'esatto modello
Sulle valvole non è presente la solita scritta con il modello, solo un numero di "codice"
Ricordo con sicurezza che quando circa 7 anni fa le acquistai il prezzo fu molto conveniente (provenivano da una mega confezione e sono senza una scatola singola per ogni pezzo), quando le presi mi dissero che tipo erano ma dimenticai di trascriverlo, di sicuro Triodi/Pentodi della serie ecl8* o pcl8* ma non ricordo più esattamente e neanche se fossere delle 82 o 84 o 86, un vago ricordo mi dice che dovrebbero essere delle pcl86 ma ...... :?: :?: :?:
Qualcuno sa suggerirmi come tentare di identificare il modello corretto ??
(Posso usare un provavalvole per i test, uno ad emissione che quello in grado di darmi il gm avrebbe bisogno di manutenzione)
GRAZIE
K
6.396 4 5 7
[2] Re: Come identificare il modello di un triodo/pentodo?
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 8 set 2025, 11:18
Puoi mostrare un esempio del "codice"?
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[3] Re: Come identificare il modello di un triodo/pentodo?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 set 2025, 11:37
Ciao Foto Utentebanjoman
Si, adesso sono fuori ma quando rientro faccio una foto e la posto
K
6.396 4 5 7
[4] Re: Come identificare il modello di un triodo/pentodo?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 8 set 2025, 14:26
Quello che ti so dire è che ECL hanno i filamenti a 6,3V mentre PCL li hanno a 300mA. Se mandi 6V al filamento (pin 4 e 5 in senso orario da sotto) una ECL dovrebbe illuminarsi, una PCL non so.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Come identificare il modello di un triodo/pentodo?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 set 2025, 16:23
Grazie Foto UtenteEcoTan
Si ho accesso a tutti i datasheet, ho il dubbio che hai anche tu, forse se la tensione è bassa non si illumina
Probabilmente basandomi su assorbimento e tensione dei filamenti indicati sui datasheet o anche comparandoli con quelli di valvole che ho sottomano forse posso risalire a qualcosa
K
6.396 4 5 7
[6] Re: Come identificare il modello di un triodo/pentodo?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 set 2025, 16:46
La serie E... ha il filamento a 6,3 V A od alcune 12,6 V con presa centrale per essere alimentate con 6,3A , la corrente è individuale.
Mentre la serie P.... ha 0.3 A su tutti i tipi ma con tensione che va dai 4V a 50 V circa ( mi sembra di ricordare così) Devo dire che le valvole della serie P... alimentate a tensioni inferiori a 7 V non sono valvole multiple, ma soltanto singoli e mi pare solo alcuni pentodi di segnale.
Quindi individuare la serie è abbastanza facile , alimentatore regolabile e stabilizzato in tensione e corrente.
Il difficile è il tipo, che allora bisogna fare il confronto anche se non sempre è facile, ma in linea di massima si riconosce, anche da una foto.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[7] Re: Come identificare il modello di un triodo/pentodo?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 8 set 2025, 16:59
Ciao Foto UtenteAlex
Grazie anche a te
K
6.396 4 5 7
[8] Re: Come identificare il modello di un triodo/pentodo?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 set 2025, 22:19
Mi scuso con Foto Utentebanjoman
Ho avuto un paio di problemi urgenti da risolvere e non ho potuto dedicarmi alle valvole
in allegato la foto dove si riesce a leggere qualcosa del codice presente, purtroppo su 10 valvole solo 2 han conservato queste scritte le altre si vede che le avevano ma si sono ammalorate e risultano o sparite o inleggibili, delle scritte del modello, invece, nessuna traccia, le valvole erano in una di quelle scatole/alveare da un centinaio di pezzi (che si vedono spesso nel mercato dell'EST) e mi sono state vendute senza scatola
il numero sembrerebbe essere 7 4 2 1 ma dell'ultima cifra non sono certo che sia proprio un 1
Potrebbe indicare anno 1974 settimana 21 ?
Posto una foto dove ci sono 3 valvole, quelle a sinistra sono le sconosciute, quella a destra è invece una ecl86
da una comparazione visiva con gli altri due modelli (82 e 84) direi che sono delle 86, adesso non resta che stabilire se siano ECL o PCL anche se propendo più per il fatto che si tratti di PCL, visto il prezzo basso a cui le ho comprate, anche se son passati anni, era ugualmente basso se fossero state delle ecl
K
6.396 4 5 7
[9] Re: Come identificare il modello di un triodo/pentodo?
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 set 2025, 12:59
Identificate, sono PCL86
resistenza filamento a freddo 8,4ohm
La ECL86 ha 2,4ohm
K
6.396 4 5 7
[10] Re: Come identificare il modello di un triodo/pentodo?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 set 2025, 13:24
Difatti la ECL86 ha 6,3 V e 0.66A
mentre la PCL86 ha 13 V e 0,3 A.
Cia Francesco , anche questo settembre niente Marzaglia :cry:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
