Regolazione velocità motore trifase alimentato da inverter
[1] Regolazione velocità motore trifase alimentato da inverter
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 10 set 2025, 14:22
Ciao a tutti. Sto costruendo il tornio per ceramica descritto in questo link.
Per la regolazione velocita' del motore trifase si usa un inverter alimentato da rete monofase 230 VAC. La regolazione della velocita' avviene mediante un pedale che regola la corsa di un potenziometro collegato all'inverter.
Sono in difficolta' nel reperire tale pedale. Che voi sappiate i pedali ad es delle macchine da cucire utilizzano internamente un potenziometro (eventualmente da modificare/adattare) ? Grazie :D
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[2] Re: Regolazione velocita' motore trifase alimentato da inver
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 set 2025, 15:45
Nelle macchine da cucire è un reostato, penso ti convenga piuttosto un pedale di espressione (economico! ) per tastiere elettroniche, mal che vada ne sostituisci il potenziometro se il valore si rivelasse inadatto.
[3] Re: Regolazione velocita' motore trifase alimentato da inver
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 set 2025, 15:57
E' giustissimo quanto ti ha detto @claudiocedrone, non ti avvicinare per niente ai pedali per macchine da cucire, non è per niente adattabile.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Regolazione velocita' motore trifase alimentato da inver
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 10 set 2025, 15:58
claudiocedrone ha scritto:penso ti convenga piuttosto un pedale di espressione (economico! ) per tastiere elettroniche, mal che vada ne sostituisci il potenziometro se il valore si rivelasse inadatto.
Ah ok, tu dici un pedale del genere.....
Grazie :-)
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[5] Re: Regolazione velocita' motore trifase alimentato da inver
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 set 2025, 19:00
Esatto proprio quelli, con una ventina di euro al massimo te la dovresti cavare.
[6] Re: Regolazione velocita' motore trifase alimentato da inver
Messaggioda Foto Utentecianfa72 » 16 ott 2025, 17:27
claudiocedrone ha scritto:Esatto proprio quelli, con una ventina di euro al massimo te la dovresti cavare.
ok, ho trovato in rete questo pedale di espressione passivo (la descrizione dice che in modalita' espressione si comporta come potenziometro da 10k Ohm).
Foto Utentecianfa72
56 3 7
[7] Re: Regolazione velocità motore trifase alimentato da invert
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 16 ott 2025, 21:39
Dato il rischio di doverlo modificare, forse e' meglio che ne prendi uno piu economico, tipo questi ad esempio (ma credo ce ne siano anche a meno, e' solo il primo che ho trovato)
9.527 3 6 10
[8] Re: Regolazione velocità motore trifase alimentato da invert
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ott 2025, 23:47
Sì io intendevo uno come quello che ha linkato Foto UtenteEtemenanki (difficile trovarne a minor prezzo) l'altro è inutilmente troppo costoso e "scomodo" da collegare invece nell'altro tagli via il jack e sei a posto.
