Se il DDI non apre (quale che sia l'implementazione) apre il rincalzo...
... concetto tipo interblocco meccanico + elettrico o doppio elettrico...
Se un contattore non garantisce il sezionamento non si può usare come DDI, c'è poco da fare. Purtroppo.
DDI per FV dal 1/11/2024
41 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ho letto la lettera in questione, che dire, sono ancora più perplesso. D'accordo che l'operatore di e-distribuzione non può manovrare per il sezionamento dell'impianto, ma il DDI quando interviene non rimane sezionato, al ritorno delle condizioni si riattiva. Altrimenti interviene il backup. Sempre più perplesso.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
La questione è abbastanza semplice.
Viene tolta tensione, la PI lo rileva e comanda l'apertura del DDI (gli toglie corrente).
Lui apre.
Tutto ok. La PI rileva l'apertura è non comanda il rincalzo.
Fra il mostruoso inverter e il disgraziato operaio c'è solo il DDI aperto...
Ma quei contatti aperti non sono così aperti da garantire il sezionamento secondo EN 60947 e norme varie: l'impianto non è sezionato e l'operatore è a rischio.... Magari ha più probabilità di rimanere folgorato da un fulmine che da un inverter che ormai si è spento per conto suo....o forse no non si è spento ed alimenta in isola l'impianto, quale impianto se è staccato dal DDI?
Quello previsto per il funzionamento in isola fra DDI e inverter.
Non se ne esce.
È se mettessimo 2 contattori in serie? Le 2 distanze fra i contatti anche non contigue si sommano ai fini del sezionamento?
Lui apre.
Non se ne esce.
GioArca67 ha scritto:l'impianto non è sezionato e l'operatore è a rischio....
Qual è il rischio? Il mancato rispetto del prodotto a una norma tecnica o per un rischio effettivo? E poi, per quanto tempo è a rischio? Quanto dura il guasto rilevato dalla centralina, qualche secondo? Minuto? Se superiore scatta il back-up.
[/quote] Avresti sempre il rischio di un prodotto non conforme alla norma tecnica, anzi 2GioArca67 ha scritto:È se mettessimo 2 contattori in serie? Le 2 distanze fra i contatti anche non contigue si sommano ai fini del sezionamento?
Copio e incollo l'ultima newsletter arrivata da TNE in merito alla questione.
Gentile abbonato,
si comunica che, a partire dal 1° novembre 2025, sono entrate in vigore le varianti V3 e V5 relative rispettivamente alle norme CEI 0-21 e CEI 0-16.
In base alle modifiche introdotte, negli impianti fotovoltaici (ma più in generale per gli utenti attivi), è possibile utilizzare un contattore come dispositivo di interfaccia (DDI) se, ai fini del sezionamento, garantisce le seguenti distanze minime di isolamento in aria tra i contatti (monte/valle) in posizione di aperto, riferite alla tensione nominale dell’impianto:
- 230/400 V c.a.: 4 mm
- 400/690 V c.a.: 8 mm
- 1000 V c.a.: 12 mm
Nel caso di contattore a "doppia interruzione", la distanza minima è riferita alla somma delle due distanze tra i contatti.
Il rispetto delle suddette distanze minime deve essere dichiarato dal costruttore.
Infine, le norme raccomandano (non prescrivono) l'impiego di contattori dotati di "mirror contact", ovvero di contatti legati meccanicamente ai contatti principali, al fine di fornire una segnalazione affidabile della posizione degli stessi.
Mi sembra giusto.
Normalmente però, se li indicano, sono a 3 mm.
Non capisco se avere 2 contattori in serie risolverebbe o proprio per costruzione deve avere 2 contatti in serie, o uno 4P usato come 2P con i poli in serie a 2 a 2...
41 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
