Appartamento con doppia messa a terra
[11] Re: Appartamento con doppia messa a terra
Messaggioda Foto UtenteGizeta » 11 set 2025, 22:49
guzz ha scritto:Non ho capito questo cavo a cosa è collegato. C'è un impianto di terra condominiale?
Il cavo che arriva dal contatore con fase e neutro è collegato alla terra condominiale
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 11 set 2025, 22:58, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto e ridotto citazione.
Foto UtenteGizeta
35 2
[12] Re: Appartamento con doppia messa a terra
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 set 2025, 22:56
hai capito poi qual era il problema?
4.187 5 5 8
[13] Re: Appartamento con doppia messa a terra
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 set 2025, 22:58
Foto UtenteSediciAmpere, a chi lo stai chiedendo?
[14] Re: Appartamento con doppia messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 set 2025, 10:38
Gizeta ha scritto:
1- Nel quadro condominiale a valle del contatore è presente un IMT differenziale da 20A 30mA. Attuale contratto da 3 kW.
Non può essere un quadro condominiale ma di proprietà dell'intestatario del POD a cui è collegato.
Gizeta ha scritto:2- L'arrivo in casa dei 3 fili da 6 mmq si ferma da un unico IMT da 16A parecchio datato. A valle si distribuisce la linea in tutta la casa.
3 fili??? Caso mai Fase e Neutro si fermano sull'interruttore.
Gizeta ha scritto:La cosa preoccupante è che il cavo giallo verde muore lì, non c'è il cablaggio verso prese e luci di camera e sala
Muore lì come? Sulla carpenteria del quadro? Su un morsetto?
Gizeta ha scritto:Nella cucina e bagno invece la terra è presente: nella cantina di proprietà sottostante c'è una palina conficcata a terra con cavo da 6 mmq che sale nell'appartamento. Questo cablaggio (evidentemente realizzato in un secondo momento ) non raggiunge tutta la casa perché i due cavi Fase e Neutro cablati in passato passano in una scatola murata dietro a un armadio su misura che non si può spostare.
l'impianto di terra deve essere unico per tutto il condominio.
L'idea del mio amico è di fare tra un po' di tempo una ristrutturazione importante con demolizione di tramezzi e ovviamente rifacimento della linea elettrica, mi chiedeva come intervenire temporaneamente in questa situazione.
Io pensavo di fare così:
-Cablare la messa a terra che arriva dal quadro contatore per la parte di impianto sprovvista.
- Inserire nel quadro di casa due IMT differenziali da 16A 30 mA, uno per la parte di linea con la "vecchia " messa a terra e uno per l'altra parte.
Gizeta ha scritto:
Al netto della precarietà dell'impianto, pensate sia una soluzione accettabile? Altro da proporre?
Collegare tutte le masse al PE condominiale.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[15] Re: Appartamento con doppia messa a terra
Messaggioda Foto Utentellomb » 24 set 2025, 18:29
probabilmente cosi conviene economicamente ma come ti hanno gia detto NON è ammesso per cui niente dichiarazione ( e l'eventuale "esperto" che la facessi si assumerebbe grosse responsabilità penali in caso di incidente)ma, prima di tutto è pericoloso.
VA EVITATO!
Eventualmente prova a portare la terra condominiale in cantina passando da un'altra parte.... non noon è che sei suo cuggino?
Foto Utentellomb
18 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 153 ospiti
