Mi viene il dubbio che il problema dell'interruttore sia provocato dalla sua induttanza parassita (piuttosto che dalla sua capacità parassita).
Quali possono esserei dei valori tipici di induttanza e capacità parassite per un interruttore push meccanico?
Faretti dimmerabili si accendono da soli
nabla79 ha scritto:Mi viene il dubbio che il problema dell'interruttore sia provocato dalla sua induttanza parassita (piuttosto che dalla sua capacità parassita).
Mi sa che ho detto una cavolata. In posizione OFF non circolando corrente, l'induttanza dovrebbe essere del tutto trascurabile.
Un'altra idea che mi viene in mente è quella di provare ad usare un relè, da inserire in serie con la fase collegata all'interruttore, comandato dallo stesso pulsante push che accende i faretti.
Quando il push è OFF il relè disconnette il push stesso dai faretti, quando è ON invece lo connette.
Però ho dei dubbi sul ritardo che può avere il relè.
