Cavo USB OTG
[1] Cavo USB OTG
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 set 2025, 11:31
Ciao a tutti, ho bisogno di un cavo otg per connettere un dsp al PC o al tablet, ho cercato ma non si trova molto in rete. Il problema è che dovrebbe essere da un lato USB c maschio e l'altro capo USB c femmina che va fissato in un posto comodo dell'auto, poi basterà collegare il cavo USB c maschio maschio al bisogno e il gioco è fatto. Ho acquistato un adattatore che dice essere otg ma non funziona.
Sto pensando di farlo da solo, ho visto in rete che basta fare un ponticello, ma non vorrei sbagliare.
Come posso fare?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[2] Re: Cavo USB OTG
Messaggioda Foto UtenteNoNickName » 18 set 2025, 14:39
Non esistono femmine OTG tipo C
OTG sta per "On-the-Go", che era la terminologia usata per consentire ai dispositivi USB di funzionare anche come host USB quando era presente il cavo appropriato, ai tempi degli USB Mini e Micro.
Il metodo è completamente deprecato e non si applica affatto al sistema USB Type-C.
311 1 2 5
[3] Re: Cavo USB OTG
Messaggioda Foto Utentealev » 18 set 2025, 14:58
antonyb ha scritto:ho bisogno di un cavo otg per connettere un dsp al PC o al tablet [...]
La domanda non è molto chiara, se scrivi in dettaglio quale dispositivo DSP stai usando e di quali porte USB è dotato (servono le foto), forse si riesce a trovare una soluzione
Sarebbe anche utile sapere cosa vorresti fare e perché ;-)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[4] Re: Cavo USB OTG
Messaggioda Foto Utentepakk » 18 set 2025, 17:48
USB tipo C maschio/femmina si trovano.
In sostanza una prolunga per aver la USB-C femmina disponibile a portata in un posto comodo.
Foto Utentepakk
393 2 5
[5] Re: Cavo USB OTG
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 set 2025, 9:30
Quindi basterebbe un cavo normale e fare una prolunga?
Io ho acquistato questo https://www.amazon.it/dp/B0FHKVVCS2?ref ... asin_title ma poi non funziona. Il dsp è un helix, il collegamento al tablet serve per fare da sorgente, mentre il collegamento al PC serve per fare la configurazione.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[6] Re: Cavo USB OTG
Messaggioda Foto Utentealev » 19 set 2025, 10:36
Lo standard USB-C mi risulta avere 8 pin invece dei 4 per l'USB-A, non escluderei che il produttore del DSP abbia usato il socket USB-C ma abbia anche customizzato le connessioni, per cui il cavo che hai realizzato non funziona
Helix mi risulta produrre un completo (e costoso) kit di tuning per i DSP e credo sia decisamente più complesso a livello di cablaggio rispetto a quello che vorresti fare tu
https://www.rgsound.it/ami-tuning-kit_h ... 64481.html
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Cavo USB OTG
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 19 set 2025, 17:10
No, ho provato un cavo USB c del carica batteria di un cellulare e funziona sia il tablet che il PC, quindi credo che il connettore USB c di helix è standard e non proprietario, forse una buona notizia.
No, quello è un kit con scheda audio e microfono che serve a misurare e a prendere i tempi di volo, ma benissimo puoi usare il classico umik o simili e una scheda audio esterna, ma quando colleghi il PC al dsp serve ad usare il tool per impostare entrate, uscite, cross over, eq ecc ecc. mentre se colleghi un telefono funge da sorgente quindi escludi la sorgente di serie...Ma qui stiamo andando fuori strada rispetto al cavo USB che non mi funziona.
Quindi in pratica non rimane che provare un cavo USB c maschio femmina e collegare allo stesso un cavo maschio maschio?
Grazie a tutti.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[8] Re: Cavo USB OTG
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 21 set 2025, 9:09
Ho acquistato un cavo USB maschio femmina. Speriamo bene ragazzi.
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[9] Re: Cavo USB OTG
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 26 set 2025, 9:57
Si con cavo USB c maschio femmina funziona... Grazie a tutti
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[10] Re: Cavo USB OTG
Messaggioda Foto Utentepakk » 26 set 2025, 10:31
ottimo!
io non capivo proprio il senso della tua ricerca e mi pareva ovvio si trattasse di una classica prolunga... ma non conoscendo questi dispositivi ho evitato ulteriori commenti...
buonagiornata!
Foto Utentepakk
393 2 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
