Ciao a tutti voi, come ben sapete a breve Win10 non sarà più supportato e non si potranno più scaricare gli aggiornamenti.
Fino ad oggi ho sempre effettuato il download degli aggiornamenti da Windows Update, ma avrei bisogno di avere tutti gli aggiornamenti in un DVD, questo perché quando devo formattare il computer non voglio ritrovarmi sempre nelle condizioni di doverli scaricare e perdere tempo.
Adesso il mio computer ha Windows 10 PRO 22H2 x64, ed è completamente aggiornato e vi chiedo: come faccio a mettere in un DVD gli aggiornamenti in maniera da evitare di doverli riscaricare ed evitando quindi di dover perdere tempo?
Tutti gli aggiornamenti di Win10 22H2 in un DVD
Paolino,
fairyvilje
12 messaggi
Prova a vedere nell'MS Update Catalog:
https://www.catalog.update.microsoft.co ... =KB5020435
Il DVD, naturalmente, puoi crearlo in autonomia
Ciao Alev, il tuo link si ferma all'anno 2022
Ho invece trovato questo link recente al 9 settembre 2025
https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=Windows%2010%2022H2%20cumulative%20update%20x64
Sono indeciso tra questi (i primi due in alto):
→ 2025-09 Dynamic Cumulative Update for Windows 10 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5065429)
→ 2025-09 Cumulative Update for Windows 10 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5065429)
Sono sicuro che non sono identici perché il primo è di 706,9 Mb
Invece il secondo è di 723,0 Mb
Quale tra questi due devo scaricare?
Spacelectron
5 4 - Messaggi: 30
Spacelectron ha scritto:Ciao Alev, il tuo link si ferma all'anno 2022![]()
Io ho messo il link per il download offline, al resto ci devi pensare tu che conosci lo stato di aggiornamento del tuo PC
I 2 KB che hai citato hanno il medesimo codice (KB5065429), perciò penso che siano equivalenti, al posto tuo sceglieri quello senza la parola "Dynamic"
Per estendere di un anno gli aggiornamenti con Windows Update ci sarebbe questo (funziona con account locale senza aver bisogno di quello Microsoft)
https://www.ilsoftware.it/focus/come-iscriversi-a-windows-10-esu-con-account-locale-guida-facile-e-funzionante/
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Però, se scarichi dal sito Microsoft Windows 10 il giorno prima del termine degli aggiornamenti, nel file dovrebbero essere compresi tutti gli aggiornamenti fino a quella data quindi non dovrebbe servirti avere una copia degli aggiornamenti su un DVD a parte
K
K
Kagliostro
Di base non vedo come sia possibile andare a formattare un PC spesso.. comunque
Hai pensato di andare a creare una immagine di backup del sistema appena fatto? Poi si andrà a ripristinarla? Esistono vari software per farlo.
Altro modo da provare, se appena installato tutto vai a fare un salvataggio dello stato del sistema, quando sarà il momento è semplice e rapido andare a ripristinare il sistema di origine.
Se cambi hardware forse sarai costretto a cambiare anche il sistema, quindi il discorso decade.
Saluti.
Saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Sì, fare una bella installazione pulita del sistema operativo, installarci i vari software che si usano e poi un bel File Immagine da poter ripristinare alla bisogna è un ottimo metodo
Al limite si fa il file immagine del PC così come sta al momento (senza reinstallare) l'importante è che funzioni senza problemi
Ho recentemente letto su Tom's Hardware che Windows nelle ultime versioni è particolarmente di bocca buona ed anche cambiando hardware si può o usare il vecchio HDD o SSD così come sta sul nuovo PC o ci si installa un file immagine, ai primi avvii sarà più lento per adattarsi al nuovo Hardware ma poi si riprende e funziona praticamente come fosse una nuova installazione e questo dicono che è stato provato e testato
K
K
Kagliostro
"dovrebbero" significa che non è certo che il download di Win10 il giorno prima del termine degli aggiornamenti, sia comprensivo di tutti i pacchetti
Per ragioni tecniche e di utilizzo mi trovo a dover formattare il PC. Qualcuno di voi mi chiederà "ma perché non usi Clonezilla per il backup?". Ho gia fatto questo ma dopo qualche anno nel mio PC ho installato parecchie cose e ho anche installato un nuovo Hard Disk SSD, su cui ovviamente ho dovuto già tempo addietro installare Win10 con tutti gli aggiornamenti, operazione lunga...
E' quello che aveo fatto tempo fa... ma adesso il file di backup (creato con Clonezilla), non possiede tutti i software che attualmente ho nel mio PC, dovrei installarli da zero e, ripeto, non ha gli aggiornamenti ad oggi, dovrei quindi andare a scaricare tutti gli aggiornamenti, ma vorrei proprio evitare questo.
Ciò di cui ho bisogno io, ed è la cosa più comoda e semplice, è avere il DVD di installazione di Win10 Pro 22H2 x64, con tutti gli aggiornamenti già integrati, così durante l'installazione avrei tutto ciò che mi occorre senza utilizzare il Windows Update
Ieri ho scaricato Win10 dal sito, ho scaricato NTlite e ho montato il file ISO con il pacchetto cumulativo KB5065429, devo ancora masterizzarlo in un DVD+R DL
Prima di masterizzare, vorrei sapere da voi se oltre il pacchetto KB5065429, devo integrare qualche altra cosa.
Ditemi voi, grazie
Spacelectron
5 4 - Messaggi: 30
12 messaggi
