Sotto contatore e CEI 0-21
[1] Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 set 2025, 10:39
Salve
Secondo voi in riferimento ai 3 DGL massimi in un quadro sotto contatore, lo schema allegato è a norma ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto Utenteferri » 23 set 2025, 11:21
no
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[3] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 set 2025, 13:09
perché no ?
Le partenze 3/4/5 sono i 3 DGL, ammessi dalla norma, mentre la 6/7 sono partenze sotto il terzo DGL dei cancelli :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto Utentesonusfaber » 23 set 2025, 18:44
ferri ha scritto:no
Infatti, perché NO?
254 2 6
[5] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto Utenteligabue » 23 set 2025, 18:44
Secondo me è ok, dato che ci sono 3 DG. La norma CEI 0-21 mi sembra rispettata...
Foto Utenteligabue
570 3 8
[6] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 23 set 2025, 19:17
Per quanto riguarda i 3 DG va bene, però non capisco il senso di fare un simile orrore.
Inoltre manca la protezione dell'SPD
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[7] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 set 2025, 22:10
Normativamente la soluzione mi sembra corretta (solo i 3 MTD costituiscono i DGL).
Lo scaricatore Dehn 941310 ha la protezione integrata, quindi va bene (dovresti sostituire il simbolo perché quello disegnato riporta l'indicazione di un semplice scaricatore che necessita di fusibile esterno)
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[8] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 24 set 2025, 7:43
Danielex ha scritto:Lo scaricatore Dehn 941310 ha la protezione integrata
Non occorre una protezione dedicata se a monte c'è un dispositivo da automatico o, come da istruzioni del costruttore, un fusibile con un calibro inferiore a 160A.
Nello schema riportato , essendo in parallelo ai 3 DGL, lo scaricatore non presenta protezioni a monte.
340 2 3 6
[9] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 set 2025, 11:34
Grazie per le risposte
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[10] Re: Sotto contatore e CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 set 2025, 11:36
Goofy ha scritto:Per quanto riguarda i 3 DG va bene, però non capisco il senso di fare un simile orrore.
Perché dici che è un orrore, perché manca il generale ? :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
