Salve
Secondo voi in riferimento ai 3 DGL massimi in un quadro sotto contatore, lo schema allegato è a norma ?
Sotto contatore e CEI 0-21
14 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Normativamente la soluzione mi sembra corretta (solo i 3 MTD costituiscono i DGL).
Lo scaricatore Dehn 941310 ha la protezione integrata, quindi va bene (dovresti sostituire il simbolo perché quello disegnato riporta l'indicazione di un semplice scaricatore che necessita di fusibile esterno)
Danielex ha scritto:Lo scaricatore Dehn 941310 ha la protezione integrata
Non occorre una protezione dedicata se a monte c'è un dispositivo da automatico o, come da istruzioni del costruttore, un fusibile con un calibro inferiore a 160A.
Nello schema riportato , essendo in parallelo ai 3 DGL, lo scaricatore non presenta protezioni a monte.
arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato
Goofy ha scritto:Per quanto riguarda i 3 DG va bene, però non capisco il senso di fare un simile orrore.
Inoltre manca la protezione dell'SPD
Perché dici che è un orrore, perché manca il generale ?
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
