- fungo.jpg (43.56 KiB) Osservato 4736 volte
Re: Barzelletta
[1032] Re: Barzelletta
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[1034] Re: Barzelletta
E finalmente, come dicevano le scritture, successe.
Alcune persone iniziarono a salire al cielo dentro raggi di luce, mentre figure luminose fra le nubi, simili ad angeli, parevano accompagnarle in alto.
Prima solo alcuni casi isolati, poi, gradualmente, sempre piu numerosi.
Le associazioni religiose esultarono, osannando la grandezza di Dio ed il compimento di quanto scritto, "quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo portati insieme con loro tra le nuvole, per andare incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore".
Alcune delle persone che venivano raccolte, pero', tornavano a terra, con una scritta in caratteri misteriosi impressa sulla fronte.
Le organizzazioni religiose li tacciarono come persone malvage, non degne e quindi rifiutate da Dio.
Alcuni scienziati tuttavia investigarono per tradurre la scritta che era apparsa, indelebile, sulla fronte dei respinti, e dopo aver cercato fra le lingue morte dell'antichita' ed elaborato un programma di computer che le correlava tutte, riuscirono finalmente ad avere una traduzione.
Ed alcuni di loro si misero a ridere, seppure con la paura nel cuore.
Perche' la scritta diceva semplicemente "DA NON RACCOGLIERE, NON COMMESTIBILE".
Etemenanki
[1035] Re: Barzelletta
I nostri politici politicanti, nella loro visione prospettica della situazione sociale, nella ultima riunione di governo hanno stabilito quanto segue:
- Aboliremo le persiane, per aumentare le imposte
- Aboliremo le strisce pedonali, per aumentare gli investimenti
- I gabinetti, d'ora in poi, dovranno essere trasparenti, così potremo renderci conto dei veri bisogni degli italiani
[1038] Re: Barzelletta
Mi raccomando, ragazzi, e smettiamola di usare l'acqua di banana per pulire l'aspirapolvere!
Non se ne può più.
Non se ne può più.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[1040] Re: Barzelletta
boiler ha scritto:OK, questa è veramente criptica
Gli inglesi (tacci loro) chiamano "banana oil" o "banana water" l'acetato di n-amile, che vendono come solvente.
PietroBaima
pigreco]=π
