Questo è ciò che mi veniva chiesto in una domanda di esame. Ora, io so che non esiste uno schema elettrico equivalente per il corpo umano. Credo che sia vario, a seconda magari che avvenga un contatto diretto, uno indiretto, a seconda del sistema di distribuzione ( TT,TN,IT )....qualcuno ne sa qualcosa di più??? perché avrò sicuramente questa domanda lunedì ad un esame..ma boh..mi mette in difficoltà.. grazie mille...
Schema elettrico equivalente corpo umano.
4 messaggi
"Disegnare lo schema elettrico equivalente del corpo umano ai fini del passaggio della corrente attraverso di esso e descrivere brevemente cosa rappresentano i diversi componenti dello schema."
Dai per ora un occhio a questo file a pag.9
http://www.ing2.unirc.it/portale/didatt ... 091011.pdf
come vedi viene considerata la semplificazione di suddividere l'impedenza presentata dal corpo umano in 3 parti
a) l'imp. di entrata Rs||Cs del contatto elettrodo-epidermide di ingresso
b) l' impedenza interna a carattere ohmico che dipende dal percorso della corrente
c) l'imp. di uscita Ru||Cu analoga al punto a)
La parte capacitiva risulta importante solo per frequenze superiori a 1KHz e quindi per la frequenza di rete di considera la sola serie fra le tre resistenze.
La resistenza totale RC = Rs+Ri+Ru e' chiaramente funzione di molti parametri difficilmente valutabili .
In sede normativa comunque, come valore convenzionale (calcolato per via statistica sul 5% del campione piu' a rischio) e' stato assunto per il corpo umano una di Rc=1000 ohm in condizioni ordinarie e 200 ohm in condizioni particolari.
http://www.itisff.it/dip_elt/Pericolosi ... ttrica.pdf
Hai dato un'occhiata qui?
http://www.diee.unica.it/elettrotecnica ... _UMANO.pdf
http://www.elektro.it/elektro_sicurel_h ... rel_5.html
sopratutto nel secondo link trovi molte info a proposito.
ciao
in bocca al lupo per l'esame.....
mir
ciao
mir
Grazie mille per i suggerimenti..in effetti io a riguardao non avevo trovato nulla..forse sono solamente io che non so cercare!!! Kmq tutti i lnk segnalatemi si sono rivelati molto validi, ora ho capito più o meno, e in effetti quello a ccui facevo riferimento si è confermato valido, ovvero che ci sono un sacco di variabili che possono andare ad ingluenzare la realizzazione di uno schema elettrico equivalente del corpo umano!!! Grazie a tutti..ancora una volta questo forum è il top...
4 messaggi
