Salve,
sto utilizzando Pspice per simulare alcuni circuiti e avrei bisogno di una semplice spiegazione che finora non ho trovato sui tutorial cercati con google. Scegliendo un generatore Vsin, che differenza c'e' tra la tensione DC e Voff? Perche', se Voff mi imposta l'offset di tensione, dubito che DC mi dia la componente in continua della mia onda (poiche' l'ho gia' impostata con Voff). Ho letto che DC serve per l'analisi in DC ma, esattamente che vuol dire?
Grazie mille.
Vsin e Pspice
5 messaggi
Se vuoi usare un generatore di tensione alternata, nel senso "umano" del termine , usa VSin
settando solo :
Voff -componente continua
Vampl- il valore massimo della sinusoide
Freq - frequenza
e lascia perdere DC e AC
(DC serve per il calcolo del punto di lavoro in continua o DC sweep ...ecc)
(AC serve per analisi del tipo AC sweep cioe' ampiezza - frequenza ... settando frequenza iniziale e finale su 50 e n. punti=1, l'analisi AC sweep puo' anche essere usata per il calcolo fasoriale ... )
Non ho mai capito il perche' li ragruppino insieme sotto Vsin, forse per simulare piu' analisi contemporaneamente;
ma quello che e' sicuro ... e' che in questo modo fanno fare una gran confusione !
Se vuoi vedere un paio di esempi di simulazione interessanti che fanno uso di Vsin, dai un occhio qui
http://books.google.it/books?id=QVqU-qM ... #PPA107,M1
settando solo :
Freq - frequenza
Chiedo venia se riesumo un post vecchio, ma mi sembra più corretto che aprirne uno nuovo visto che mi serve solo un chiarimento sullo stesso argomento.
Se ho ben capito, in VSIN il valore Vampl si riferisce al valore di PICCO, calcolato come Veff/0,707 essendo Veff il valore efficace (tipicamente 230 o 400 V).
Pertanto se io volessi simulare con PSpice il classico sistema trifase 400V-50Hz in cui ho tre generatori VSIN collegati a stella, come valore Vampl non devo mettere 400 V, che sarebbe il valore efficace, ma 565,77 V che invece sarebbe il valore di picco della sinusoide.
Ho capito bene?
Grazie, ciao a tutti.
Ho capito bene?
I 400V di cui parli e` la tensione concatenata. Se usi una configurazione a stella (direi consigliata) ogni generatore deve avere una tensione efficace di 230V, e quindi di picco 325V. Se invece fai un modello a triangolo bastano due generatori di valore 566V.
Sì, IsidoroKZ hai perfettamente ragione, grazie mille pre la precisazione: in effetti la tensione da considerare è quella ai capi del generatore...
E grazie anche per il resto.
5 messaggi
