Pilotare motore passo-passo
[1] Pilotare motore passo-passo
Messaggioda Foto Utentemijo » 7 mag 2010, 13:17
Salve a tutti,
vi espongo il mio problema. Stò pilotando un motore passo passo, sui cui viene indicato un valore di resistenza per ogni avvolgimento di 1.4 ohm, e una tensione di alimentazione di 2.1 V per avvolgimento. Ho collegato i fili dell'alimentazione a una scheda di I/O collegata al PC, e tramite LABVIEW riesco a fare muovere il motore senza problemi, con un semplice programma che controlla le uscite digitali della scheda generando uscite alte e basse in sequenza in modo da farlo girare. La corrente che da in uscita la scheda è ovviamente dell'ordine dei 2-3 mA, troppo poca per garantire una buona potenza ( il motore deve azionare un carrellino posto su dei binari). Cosa faccio? uso degli amplificatori di corrente pilotati dalla scheda di I/O? Grazie a tutti:)
Foto Utentemijo
0 3
[2] Re: Pilotare Motore Passo Passo
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 mag 2010, 16:57
mijo ha scritto:uso degli amplificatori di corrente pilotati dalla scheda di I/O?
Cioè...dei semplici transistori!
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Pilotare Motore Passo Passo
Messaggioda Foto Utenteeins » 1 lug 2013, 22:34
Ho fatto esattamente quello che hai fatto tu usando dei transistor doppi (Darlington) BDX53 e BDX33, costano pochissimo, sono robusti, facili da trovare e usare e gestiscono molti amper. Ciao, eins.
Foto Utenteeins
30 2
Torna a Macchine elettriche
