da
eclisse » 20 mag 2010, 11:16
ciao
motoriduttore: tens. nom. 12vdc rapp.rid. 43,3:1 coppia: 3,8Ncm velocità coppia massima: 40rpm
velocità senza carico: 60rpm consumo coppia mass:50mA cons. senza carico: <<20mA
lung.:41mm diam.est.:27mm peso: circa55g a 5 fili in uscita :1) + 2)- 3)marrone vcc hall 4)verde GND 5)blu o.c. npn.
1Mhom deve essere da 1a4w o da 1:4w.
Sto usando un relè della Finder cod:55.34.8.012.0054 12v ac 7A 250v simbolo alternata a 4 contatti.
L'uso della batteria, per il suo uso finale, volevo utilizzare l'energia solare per avere la carica sempre costante e vorrei metterci questi componenti :pannello solare STP 05M regolatore di carica reg sol unc2 batt. NP21-12 poi se c'è qualcosa di meglio e meno costoso meglio ancora.
La basetta millefori c'è bisogno solo di saldare i componenti o devo creare piste o qualcosaltro?Scusa la mia ingnoranza ma dall'ultima volta che ho fatto una basetta sono passati 20anni
Ti ringrazio per la tua disponibilità il circuito è molto semplice lo proverò al più presto.
