Amplificatore con TL082
[1] Amplificatore con TL082
Messaggioda Foto UtenteAleArdu » 26 mag 2010, 14:57
salve a tutti
mi sono informato in giro per fare un amplificatore semplice, ad altissima impedenza di ingresso e con assorbimento in ingresso minore di 1mA, e da quel che ho visto il TL082 potrebbe fare a caso mio.
questo dovrà amplificare un segnale ad impulsi, in modo da farli sentire chiaramente, ad un volume abbastanza alto. l'altoparlante che userò è uno da 0,5Watt e con impedenza di 8ohm.
ho aggiunto anche un controllo volume tramite un potenziometro da 500k.
ecco, prima di realizzare la PCB però volevo chiedervi se lo schema che ho fatto va bene per quello che devo fare. secondo voi funzionerà? c'è qualche errore nelo schema? gli impulsi si sentiranno abbastanza chiaramente sull'altoparlante?
ripeto che la corrente assorbita dalla fonte di impulsi (sono a 3,5V questi impulsi rispetto massa) deve essere minore a 1mA, e l'impedenza deve essere altissima.
ecco il datasheet del TL082:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS008357.PDF
ecco lo schema:
Immagine
aspetto consigli...
grazie mille in anticipo! :D
Foto UtenteAleArdu
5 2 5
[2] Re: Amplificatore con TL082
Messaggioda Foto UtenteDaniele78 » 26 mag 2010, 15:29
Ti conviene utilizzare un software di simulazione ad esempio Proteus.
A me sono capitati circuiti che funzionavano bene in simulazione ma non nella realtà.
Comunque se non dovesse funzionare in simulazione c'è sicuramente qualche problema.
290 2 9
[3] Re: Amplificatore con TL082
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 mag 2010, 15:57
Direi che quello schema non funzioni per una serie di ragioni. Ci sono due ingressi collegati fra di loro (piedini 3 e 5) e nessun percorso per le correnti di polarizzazione.
L'operazionale e` usato a singola alimentazione senza controllare la tensione di modo comune sugli ingressi.
Il carico e` un altoparlante da 8 ohm, e l'operazionale per ben che vada riesce ad erogare una corrente di una decina di milliampere.
Ci sono due condensatori in serie che non servono, ne basta uno...
Il tutto senza controllare la funzione di trasferimento, che non ho il tempo di calcolare.
[4] Re: Amplificatore con TL082
Messaggioda Foto UtenteAleArdu » 26 mag 2010, 16:09
capito. dunque no ho capito come fare un amplificatore del genere. :(
grazie mille.
comunque per caso c'è qualcuno che potrebbe aiutarmi nella realizzazione di un amplificatore con queste caratteristiche? :D
Foto UtenteAleArdu
5 2 5
[5] Re: Amplificatore con TL082
Messaggioda Foto Utentedany66 » 5 mar 2012, 9:46
ciao orlando voglio fare un mixer a due canali uscita stereo e ho l'integrato tl082
mi puoi dare uno schema grazie
Foto Utentedany66
Visitano il forum: Nessuno e 204 ospiti
