led a ritmo di musica
[1] led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 8 dic 2010, 19:41
Ciao a tutti vorrei realizzare un circuito che sia in grado di pilotare dei led a ritmo di musica.
girando per la rete ho trovato questo schema
http://www.grix.it/viewer.php?page=1591
volevo chiedere come si fa a mettere il segnale di input (la musica)? e poi come si collega l'uscita ai led?
grazie in anticipo.
Foto UtenteDbz
4 1 4
[2] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 dic 2010, 20:00
Quello che chiedi e' chiaramente esposto nell'articolo citato.
Cosa non hai capito?
[3] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemir » 8 dic 2010, 20:01
Dbz ha scritto:volevo chiedere come si fa a mettere il segnale di input (la musica)? e poi come si collega l'uscita ai led?
nello schema che hai postato, è indicato : "segnale" è il positivo di ingresso appunto del segnale di BF,ed "uscita" il positivo che andrà ad alimentare il diodo led; quest'ultimo dovrà avere la sua resistenza di limitazione, in funzione dell'intensità di corrente che si utilizzerà per alimentare il led, come indicato nello stesso link che hai postato.
[4] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 8 dic 2010, 20:11
Ma per mettere il segnale di ingresso nella base del transistor tramite il condensatore 1 possore usare un cavo minijack collegato alla scheda audio del PC?
Foto UtenteDbz
4 1 4
[5] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 8 dic 2010, 20:21
marco438 ha scritto:Quello che chiedi e' chiaramente esposto nell'articolo citato.
Foto UtenteDbz
4 1 4
[6] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 14 dic 2010, 18:06
c'è qualcuno che sa rispondermi?
Foto UtenteDbz
4 1 4
[7] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 14 dic 2010, 19:49
Sì, puoi collegare il cavo audio.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[8] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 14 dic 2010, 21:27
Per collegare il circuito alla scheda audio del PC posso usare il minijack delle cuffie?
Foto UtenteDbz
4 1 4
[9] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 dic 2010, 21:48
Penso proprio di si.
[10] Re: led a ritmo di musica
Messaggioda Foto UtenteDbz » 14 dic 2010, 21:48
Ho montato il circuito però come lo collego alla scheda audio del PC?? ho provato mettere il minijack delle cuffie e a spellare i fili delle cuffie ma non va.
Foto UtenteDbz
4 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
