Calcolo coefficiente di mutua induzione
[1] Calcolo coefficiente di mutua induzione
Messaggioda Foto Utentemidnight » 12 gen 2011, 22:00
salve ragazzi, sono sempre io, ho un problema con un esercizio sui circuiti magnetici...
dati mu _{0}\ mu _{r} N1, N2, S, t, h, b
bisogna calcolare la mutua induttanza tra le bobine N1 ed N2, praticamente ho pensato di trasformarlo nel circuito equivalente, mi trovo la riluttanza del traferro R, ma quando devo trovarmi le forze elettromotrici mi blocco perché non riesco a trovare i flussi..
ho pensato di risolvere in questo modo
R=\frac{t}{\mu _{0}S} ,
poi F1=R\Phi 1 ,
ma manca il flusso, che posso trovare con \Phi 1=B1*S,
B1=\mu _{0}\mu _{r}H1
ma H1 nn riesco a trovarlo e mi blocco.
Foto Utentemidnight
[2] Re: Aiuto esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 gen 2011, 22:56
Non c'è bisogno di calcolare il campo magnetico.
\begin{array}{l}
 M = \frac{{\lambda _{12} }}{{I_2 }} \\
 \lambda _{12}  = N_1  \cdot \varphi _{12}  \\
 \varphi _{12}  = \frac{{N_2  \cdot I_2 }}{{\Re _{eq} }} \cdot \frac{{\Re _0 }}{{\Re _s  + \Re _d }}\\
 \Re _{eq}  = \Re _s ||\Re _0  + \Re _d  \\
 \Re _s  = \Re _d  = \frac{{2b + h}}{{\mu _r \mu _0  \cdot S}} \\
 \Re _0  = \frac{t}{{\mu _0  \cdot S}} + \frac{{h - t}}{{\mu _r \mu _0  \cdot S}} \\
 \end{array}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[3] Re: Aiuto esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentemidnight » 12 gen 2011, 23:02
Edit TF: eliminato quoting inutile.
l'unico problema è che manca la corrente I_{2}, che tra i dati non c'è proprio...come si potrebbe ricavare?
Foto Utentemidnight
[4] Re: Aiuto esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 gen 2011, 23:07
Non serve la conoscere la corrente: nel rapporto si semplifica. Il coefficiente di mutua induzione non dipende dalla corrente se la permeabilità è costante:
M = \frac{{N_1  \cdot N_2 }}{{\Re _{eq} }} \cdot \frac{{\Re _0 }}{{\Re _s  + \Re _d }}
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Aiuto esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentemidnight » 12 gen 2011, 23:09
ho capito tuttoooooo!!grazie milleeeee! :-)
ps scusa x il quote precedente!!
Foto Utentemidnight
[6] Re: Aiuto esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 14 gen 2011, 12:12
admin ha scritto:
\begin{array}{l}
 \end{array}
scusi potrebbe spiegarmi meglio queste formule per le riluttanze?
grazie
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[7] Re: Aiuto esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentemidnight » 14 gen 2011, 21:14
R_{0} è la riluttanza del traferro, mentre R_{s} è la riluttanza del circuito, b h e t sono le dimensioni rispettivamente dei lati del circuito e del traferro, se conosci la formula per calcolare la riluttanza, che è R = \frac{\delta }{\mu _{0} \mu _{r} S } dove \delta è la lunghezza del pezzo di circuito e S la sua sezione utile
Foto Utentemidnight
[8] Re: Aiuto esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 15 gen 2011, 19:42
ma perché
\begin{array}{l}
 \end{array}
Foto UtenteF0112358
182 5 9
[9] Re: Aiuto esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto Utenteadmin » 16 gen 2011, 11:44
Invece cosa dovrebbe essere?
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Calcolo coefficiente di mutua induzione
Messaggioda Foto UtenteF0112358 » 16 gen 2011, 20:05
la mia domanda non era polemica (se così è parsa, me ne scuso).
Semplicemente chiedevo una spiegazione relativa a "come" si arrivi a quella espressione della riluttanza equivalente; dal canto mio, al momento, non saprei indicare una espressione diversa.
Foto UtenteF0112358
182 5 9
