Alimentatore regolabile in tensione e corrente
[1] Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 feb 2011, 13:57
Buon giorono a tutti i forumisti.
Lo schema di pricipio qui sotto e' un alimentare stabilizzato la cui tensione di uscita Vout dipende dalla Vin e che fornisce l' indicazione della corrente assorbita (Vs) con un amplificatore differenziale costruito intorno a A2.
E fin qui tutto bene.
Quello che vorrei e' fare in modo di potere impostare la corrente di uscita tramite un ingresso di tensione come Vin che regola la tensione. In sostanza quello che vorrei ottenere e' un alimentatore che, per esempio, mi possa fornire una tensione variabile da 0 a 10V e da 0 a 1A mediante due ingressi che vanno da 0 a 1V e che mi regolino tensione e corrente.
Il fatto e' che non ho proprio idea di come fare.
Qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi?
Esistono circuiti integrati che svolgono la funzione (giusto per non reinventare la ruota)?
Ringrazio anticipatamente.
Edit: Il sensore di corrente e' sbagliato, la tensione che tira fuori e' negativa. sorry.
Edit2: anche la retrozione per il controllo della tensione e' sbagliata. ||O
73,9k 8 12 13
[2] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 feb 2011, 15:30
Ho pensato ad uno schema del genere. Attendo con ansia pareri. iOi
73,9k 8 12 13
[3] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2011, 18:19
Q2 non mi piace per niente, il suo guadagno di corrente entra nel guadagno dell'anello.
Se aspetti fin dopo pranzo ti faccio uno schema di principio.
Nel frattempo potresti guardare le application notes del 723.
[4] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 feb 2011, 18:38
Il 723 lo conosco benissimo, grande regolatore! :D
Il fatto e' che avrei bisogno di poter impostare la limitazione di corrente con una tensione riferita a massa che vada, ad esempio, da 0 a 1V. Ho trovato degli amplificatori differenziali ma multisim non riesce a simularli, trova errori nella definizione del componente ||O
Per l' anello di tensione ho visto che con OPA237 riesco ad ottenere una precisione da paura.
Comunque qualsiasi suggerimento e' bene accetto. :ok:
Edit: sostituito con un vero monitor di corrente e funziona molto bene. INA193 :ok:
Edit2: e fa bene a non piacerti. L' anello di corrente entra in oscillazione. :(
73,9k 8 12 13
[5] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 feb 2011, 23:09
Uhm, penso che forse sia proprio da rivedere il concetto.
Forse e' meglio partire con il generatore di corrente costante e dopo inserirlo all' interno di uno stabilizzatore di tensione. :-k
73,9k 8 12 13
[6] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 23 feb 2011, 23:36
Spiega bene che cosa vuoi fare, alimentatore da banco? alimentatore di un carico flottante? Carico riferito al negativo di tutto il resto? Nel frattempo vado a pranzo poi provo a postare uno schema.
[7] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 23 feb 2011, 23:45
Devo fare un alimentatore lineare (la dissipazione non e' un problema) da 0 a 15V e da 0 a 2A con due ingressi:
- Ingresso di controllo della tensione che va da 0 a 3V
- Ingresso di controllo della corrente che va da 0 a 2V
E due uscite:
- Uscita di monitor di tensione da 0 a 3V in modo da poter misurare la tensione ai capi del carico (nessun problema)
- Uscita di monitor di corrente da 0 a 2V per misurare la corrente assorbita
L' alimentatore deve poter funzionare come alimentatore stabilizzato con limitazione di corrente (e ci leggo l' assorbimento) o come generatore di corrente costante (e poi io ci misuro la tensione ai capi del carico).
Le tensioni di comando e le uscite di monitor sono tutte riferite a massa, il carico e' collegato a massa e posso alimentare il circuito con tensione singola o duale ... quello che serve.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 feb 2011, 0:00
Dovresti molto più semplicemente fare in modo che il limitatore di corrente riduca il riferimento di tensione richiesta. Avresti un unico anello di regolazione, più stabile e facile da realizzare.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 feb 2011, 0:04
"Ce lo so" ma ... non so come fare. :(
73,9k 8 12 13
[10] Re: Alimentatore regolabile in tensione e corrente
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 feb 2011, 0:26
Partendo dal tuo schema, un proncipio potrebbe essere questo:
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 109 ospiti
