Ciao a tutti.
Premesso che sono ignorante in materia di elettronica vi pongo il mio quesito.
Per motivi di lavoro dovrò andare in luoghi dove difficilmente avrò a disposizione corrente elettrica.
Avrei però da alimentare un notebook ed eventualmente un'altra apparecchiatura sempre in DC.
Opterei per il solare, ma guardando in internet le specifice dei caricabatteria solari, come prevedibile non ne vedo uno con le caratteristiche in output di almeno uno dei miei caricabatterie degli apparecchi.
Per farvi un esempio il caricabatterie del notebook ha in uscita 19 volt - 1,58 ampere
L'altro apparecchio 19,5 volt 4,7 ampere
Il solar charger (uno di esempio tra quelli trovati)
Output current DC: 9V - (1A) / 11.1V - (2A) / 12V - (3A) / 16V - (3A) / 19V - (3A)
C'è modo di trovare un sistema per adattarlo ad almeno il notebook?
Ringrazio in anticipo
Mario
Consiglio su alimentatore solare
11 messaggi
MarioBon ha scritto:il caricabatterie del notebook ha in uscita 19 volt - 1,58 ampere...
il solar charger (uno di esempio tra quelli trovati)
Output current DC: ..... 19V - ( 3A )
con queste caratteristiche di uscita il solar charger soddisfa ampiamente (1,58 A - 3 A-) quelle richieste dal notebook, quindi almeno per questo non hai necessità di adattamenti .
Grazie per la veloce risposta.
Quindi è corretto se ne deduco che se la tensione è corretta una corrente superiore non danneggia la batteria?
Scusami se ne approfitto ma la risposta a quest'ultima domanda la utilizzerei come base per eventuali future ricerche.
la batteria si "prende" la corrente che gli serve, e se il pannello è ben illuminato allora è in grado di dare come massimo 3A... ciò vuol dire che non puoi prenderti più di 3A perché è il max erogato dal pannello.
MarioBon ha scritto:Quindi è corretto se ne deduco che se la tensione è corretta una corrente superiore non danneggia la batteria?
Diciamo che il solar charger che alimenterebbe il notebook, fornirebbe una tensione di 19 V come l'alimentaore originale ed un'intensità ci corrente di 3 A che andranno a coprire quelli dell'alimentatore originale di 1,3 A, pertanto l'intensità di corrente richiesta dal notebook è largamente coperta dai 3A, ovvero il solar charger può fornire al massimo 3A.
Edit admin: messaggi identici riuniti in uno solo
Ho 2 batterie LiFePo4 da 60V/25Ah .
Il caricabatterie è targato 62V/2A.
A parte che non capisco come riesca a caricare una batteria in 6 ore (non fa in tutto 12 Ah?), pero' vorrei sapere quanto mi servirebbe grosso un pannello per ricaricare una di queste batterie in 6 ore.
Mi aggancio al thread perché ho una domanda simile:
devo ricaricare una batteria da 60V/25Ah (per uno scooter elettrico). Quanto mi serve grande il pannello, perché la batteria si ricarichi in 6-8 ore?
Attualmente la ricarico in 6 ore col suo caricabatterie (62V/2A) , che invece vorrei collegare tramite inverter a una batteria ricaricata dal pannello solare. Credo che mi serva una batteria da 1500Wh, ma non so dimensionare invece il pannello.
fondamentalmente, secondo me dipende dal modello che hai visionato. Chiaramente, prendendo atto delle tue esigenze, è necessario un caricabatteria dall'elevata capacità elettrica e con la possibilità di impostare manualmente la tensione elettrica. Io ho acquistato il modello ES70 distribuito du ElectRevolution http://www.electrevolution.it/category/idx/287 carico tranquillamente il mio notebook e molti altri dispositivi.
buongiorno a tutti,
ho un problema analogo e per questo mi sono attaccato al post.
Praticamente ho uno smarphone che ha una batteria a 1200ma.
Il caricabatterie originale del telefono è microUSB da 700ma a 5V
Ho un solar charger che esce a 5.5V e 800ma..rischio di bruciare qualcosa se ci attacco il telefono?
grazie
ciao
mchele
grazie
ciao
mchele
11 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
