accensione luci da 3 punti
14 messaggi
ciao a tutti, devo accendere la luce in camera da 3 punti differenti. ho scaricato da internet uno schema ma mio fratello che l'ha gia' provato ha detto che non funziona, anzi si e' rotto un commutatore. e' possibile? vi allego lo schema, per favore mi potete dire se e' giusto? ciao e grazie
- Allegati
- 3puntiluce.jpg (28.73 KiB) Osservato 8764 volte
Il relè può essere un'alternativa, rapida e semplice da cablare, ma occorre ricordare che a differenza del deviatore ed invertitore il relè ha il suo caratteristico "click" che a volte può non piacere in alcuni ambienti ...
per rikims lo schema è corretto solo che un deviatore deve stare in posizione A e l'altro in posizione B per funzionare
cembruno5500 ha scritto:dipende, ci sono anche quelli silenziosi
questo non fa tic tic
http://www.emmebistore.com/materiale_el ... -1371.html
Guarda anni fa io feci una accensione lampadario con invertitore e due deviatori, credimi era meglio se mettevo un piccolo relais, questo perché a distanza di tempo quando ci reintervieni lo schema non lo trovi più, perdi un sacco di tempo a buttarlo giù di nuovo, arrivi all'invertitore con 4 fili e se nel tubo hai altra roba è un casino spostare i fili, metti il relais arrivi con due filini piccini che non rompono l'anima e tanti saluti, non penso che un tic sia un rumore dell'altro mondo
Ceterum censeo Cartagho delendam esse
babbucciodonosor
7.942 5 9 12 - G.Master EY
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
