scelta potenziometro
[1] scelta potenziometro
Messaggioda Foto Utenteicecube93 » 20 apr 2011, 5:16
innanzitutto vi avverto non sono un esperto, quindi se scrivo cavolate perdonatemi :oops: :oops: ...
io vorrei realizzare la base di raffreddamento per il mio portatile che già adesso che non fa molto caldo si scalda molto. Vorrei avere la possibilità di regolare le ventole, e qui leggendo un po' in giro ho visto che ci sono diverse possibilità ma quella che mi piace di più e quella con il potenziometro.
Per l'alimentazione uso un alimentatore esterno a 12 volt e 1A (lo uso quasi esclusivamente a casa) e il carico (ventole) è di 8 Watt, la tensione dovrebbe variare dai 12 ai 7 volt al minimo, quindi se non sbaglio la resistenza minima dovrebbe essere circa 5 ohm.
Ecco l'immagine del circuito, ho sostituito le ventole con un unica resistenza e ho anche tolto l'interruttore generale che volevo metttere.
http://img204.imageshack.us/i/catturazp.png/
domande:
1-il circuito fatto così va bene?
2-ho letto delle guide quà e la e qualcuno dice che devo mettere una resistenza in serie al potenziometre, e vero? e perché?
3-Quant'è la potenza che deve avere il potenziometro?
grazie...
[2] Re: scelta potenziometro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 apr 2011, 8:16
Il circuito potrebbe andar bene, ma il calcolo non è corretto.
Intanto una ventola non è una resistenza (quindi non è applicabile
a rigore la legge di Ohm), poi consideri come corrente quella
"nominale" dell'alimentatore. Non è così.
Ammesso (grossolanamente) di considerare la ventola come resistenza,
la corrente assorbita a 12V sarebbe \frac{8W}{12V}=0,67A
(non 1A) quindi, supponendo che questa corrente si mantenga costante,
per avere una "caduta di tensione" di 5V sul potenziometro, questo
dovrebbe avere una resistenza maggiore 7 Ohm.
Consiglierei quindi un potenziometro a filo da 10 Ohm 5W.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: scelta potenziometro
Messaggioda Foto Utenteicecube93 » 20 apr 2011, 9:48
ah ok, un'altra domanda come faccio a calcolare quanta potenza può "sopportare" al massimo il potenziometro?
e più o meno quanto costa?
grazie mille.....
[4] Re: scelta potenziometro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 apr 2011, 11:53
La potenza dissipata nel potenziometro è il prodotto
della caduta di tensione (V tra terminale e cursore)
per la corrente assorbita dalla ventola.
Il problema è che la dissipazione avviene solo sulle
spire interessate (e non su tutto il potenziometro),
quindi queste devono sopportare la corrente massima
prevista (0,67A).
Per questo non va bene un potenziometro a strato
(i più comuni).
Sui costi, consiglio di cercare in Internet.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: scelta potenziometro
Messaggioda Foto Utenteicecube93 » 20 apr 2011, 14:01
ho provato a fare un giro in due negozi di elettronica ma con questi valori non li hanno #-o
quindi devo prenderli online, ho provato a vedere su un paio di siti (non so se posso mettere il link) e mi andrebbe a costare 50 e passa euro :cry: :cry: spero di essermi sbagliato...
non è che magari sapreste darmi qualche altra dritta .....
[6] Re: scelta potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 apr 2011, 14:45
Dai un'occhiata qui:http://www.compumarket.it/catalog/326
Mi pare molto piu' a buon mercato!
[7] Re: scelta potenziometro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 apr 2011, 16:33
Quarda qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: scelta potenziometro
Messaggioda pasciok » 20 apr 2011, 19:00
Ma siamo nell'anno del signore 2011,alcune sonde hanno varcato il confine del nostro sistema solare,andiamo in giro con mostruosi giocattolini in grado di fare cose strabilianti.Poi usiamo i REOSTATI per regolare una ventola ELETTRONICA non una lampada ad incandescenza,scusa la franchezza,anche se sei inesperto io scarterei a priori la soluzione,esistono sistemi automatici che fanno sto lavoro molto bene,un NE555 e un NTC due componenti in corce ed è di gran lunga una soluzione.
Scusatemi,ma è sempre la solta storia,vedere di regolare elettronica con sistemi di prima dell'unione dell'Italia,a me fa questo effetto.
pasciok
327 2 4 5
[9] Re: scelta potenziometro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 apr 2011, 23:12
pasciok ha scritto:un NE555 e un NTC
Sei in arretrato! perché non proponi un PIC (che è più moderno)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: scelta potenziometro
Messaggioda Foto Utenteicecube93 » 21 apr 2011, 13:22
ma che vantaggi comporterebbe l'uso di un PIC o di NE555?
