Buona sera a tutti i forumisti.
Casetta con due appartamenti: uno sopra, l'altro sotto. Unico impianto d'antenna. L'occupante del piano terra non vede la TV, se non quando ci sono i suoi vicini (quasi mai), perché l'alimentatore si trova al piano superiore. Domanda: E' una bestialità mettere un doppio alimentatore (uno per piano), posto che vi sia possibilità di passaggio di corrente 12V?
Due alimentatori per un impianto d'antenna?
Moderatore:
jordan20
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
NB: no parti comuni. No altre possibilità.
Avevo pensato a qualcosa del genere:
...Avevo proposto un'antenna propria sullo stesso palo ma "non va bene".
Qualsiasi consiglio è ben accetto.
Grazie.
Grazie.
Igor
elettrodomus
Non è il massimo della vita, ma funziona.
Due accorgimenti:
* il divisore in alto deve permettere il passaggio CC da entrambe le calate (se non lo fa, è facilmente modificabile in tal senso)
* aggiungere un diodo per ogni alimentatore (magari su quelli nuovi non serve, da verificare)
ah, hai fatto un po' di mix coi simboli, io li ho sempre visti così:
DIVISORE 2 USCITE
DERIVATORE 2 DERIVAZIONI
D'obbligo poi documentare bene il tutto...
Due accorgimenti:
DIVISORE 2 USCITE
Angus su di te posso sempre contare! Grazie.Per i simboli hai ragione (in realtà sono stato vago apposta perché non so cosa c'è), per l'alimentazione che deve passare ok, ... diodi come (non li ho mai messi)?
Igor
elettrodomus
Adesso me lo invento io un "simbolo" inesistente
, spero almeno di farmi capire.
A sinistra l'alimentatore originale, a destra quello "modificato":
Ok siamo poco ortodossi ma si capisce
mmmm. Ma come faccio ad attaccarlo all'anima del cavo, lo saldo?
Igor
elettrodomus
mmm no.. da fuori non si deve vedere, apri l'alimentatore e lo saldi dentro.
Ho visto, tra l'altro, questo articolo dei mir a proposito di alimentatori d'antenna:
http://www.electroyou.it/mir/wiki/l-ali ... antenna-tv
OK. Grazie angus sei veramente prezioso
Sì, l'articolo l'ho letto e votato.
Igor
elettrodomus
Ora che mi fai pensare, sono quasi sicuro di aver visto dei divisori sat (splitter) con 2 uscite con passaggio CC su entrambe e già coi diodi nel divisore.
Questo ti semplificherebbe molto le cose, anche in caso di future riparazioni (non modifichi nulla).
Ecco una foto
Ecco una foto
In effetti lo schema così come l'ho fatto non è un gran bello
Igor
elettrodomus
30 messaggi
