Trasformatori in continua?!
Problemi curiosi e quiz vari.
[1] Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 mag 2011, 22:25
In questo argomento viene detto:
belva87 ha scritto:In ogni caso...da quel che io sappia un trasformatore in continua non "trasforma" :mrgreen:
Io dico che ci sono dei trasformatori (passivi) che trasformano anche in continua, quali? :-M :mrgreen:
Al primo che risponde correttamente (a mio insindacabile giudizio, ovviamente :D )... O_uu_O
Disclaimer: questo è un gioco e non ha nulla a che vedere con l'argomento da cui ho preso l'idea :-)
Riassunto degli indizi dati fino ad ora:
1) ha due avvolgimenti;
2) la trasformazione avviene tra grandezze dello stesso tipo;
3) brrrrr.
55,9k 7 11 13
[2] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto Utentemovlw » 19 mag 2011, 22:27
Gli autotrasformatori.
1:1
Foto Utentemovlw
9 4
[3] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 mag 2011, 22:28
No ;-)
55,9k 7 11 13
[4] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto Utentemovlw » 19 mag 2011, 22:35
Ummmmhhhh.... sei tu che vuoi un'altra risposta, ma certamente non puoi confutare che un autotrasformatore sia un trasformatore e che funzioni anche in continua con un rapporto di 1:1... :mrgreen:
Foto Utentemovlw
9 4
[5] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 mag 2011, 22:37
Se è un gioco di parole, hai giocato sporco, perché un trasfomatore, in continua, trasforma energia elettrica in calore.
Se invece ti riferisci alla trasformazione, intesa come alterazione dei parametri tensione/corrente tra due avvolgimenti, allora non saprei cosa ti passa per la mente.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 mag 2011, 22:39
Comunque deposita la tua risposta presso un notaio (Admin), altrimenti è troppo facile giocare con le parole.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 mag 2011, 22:40
movlw ha scritto:certamente non puoi confutare che un autotrasformatore sia un trasformatore e che funzioni anche in continua con un rapporto di 1:1... :mrgreen:
Infatti, non è quello che ho in mente... però direi che la tua risposta vale una birra piccola ;-)
55,9k 7 11 13
[8] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 mag 2011, 22:47
Collegandomi alla precedente risposta e riflettendo sul "rumore termico", forse puoi rilevare qualcosa anche su un avvolgimento di un trasformatore alimentato in c.c. sul lato opposto.
Non mi viene in mente altro. (Forse effetto Hall ?) Boh!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 mag 2011, 22:47
Candy ha scritto:Comunque deposita la tua risposta presso un notaio (Admin), altrimenti è troppo facile giocare con le parole.
Depositata! ma se admin avesse voluto giocare?
55,9k 7 11 13
[10] Re: Trasformatori in continua?!
Messaggioda Foto Utentemir » 19 mag 2011, 22:48
DirtyDeeds ha scritto:Io dico che ci sono dei trasformatori (passivi) che trasformano anche in continua, quali?
un motore elettrico, es un asincrono trifase,può essere rappresentato schematicamente come un trasformatore con un primario (statore) e secondario (rotore), se immaginiamo lo stesso per un motore in cc,si può dire che trasformi la tensione continua di alimentazione (energia elettrica) in una forma di energia diversa (meccanica).....ho esagerato è ?.... :mrgreen:
Torna a Ah, ci sono!
