Trasformatore bruciato?!?
[1] Trasformatore bruciato?!?
Messaggioda Foto Utenteargento » 2 giu 2011, 19:35
Salve a tutti!!!
Ho un problema con un paio di casse per PC.Tutto di un tratto hanno smesso di funzionare,il led non si accendeva più e non si sentiva più la musica.Le ho aperte e controllato i diodi del ponte tramite tester analogico e funzionano.Ho allora bypassato il circuito di raddrizzamento(ponte e condensatore) collegando direttamente 9 V in continua e le casse hanno ripreso vita!!!
Ho pensato allora che fosse il trasformatore.L'ho scollegato dal resto del circuito e ho provato a misurare la sua tensione a vuoto tramite multimetro impostandolo per le misure di tensione in alternata,ma non leggo alcuna tensione inoltre facendo il test di continuità mi porta che il secondario è cortocircuitato!!!
Alla luce di quanto vi ho detto posso dire che è il trasformatore ad essere guasto?
Se è questo,quanto viene a costare(all'incirca)un trasformatore che fornisca 9 V in Ac e una corrente di 0.15A?
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[2] Re: Trasformatore bruciato?!?
Messaggioda Foto UtenteAOX » 2 giu 2011, 19:46
Solo 150mA? Non è neanche 1.5W di potenza...
Un trasformatore del genere può essere un EI30 cioè un rettangolo da 30mm nel massimo lato.
Alla fonte costerebbe un 1Euro (in Cina molto meno) ma in negozio con qualche Euro si dovrebbe comperare.
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[3] Re: Trasformatore bruciato?!?
Messaggioda Foto Utenteargento » 2 giu 2011, 19:54
Le dimensioni sono quelle descritte da lei!!!
Secondo lei è il tresformatore ad essere bruciato visto che non leggo alcuna tensione a vuoto?!
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[4] Re: Trasformatore bruciato?!?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 giu 2011, 20:06
Ciao argento,
è normale che con il tester si veda un cortocircuito misurando la resistenza del secondario.
Dovresti assicurarti che il primario sia aperto: solo così puoi dire che il trasformatore è andato.
Dovresti eseguire la misura di resistenza proprio a ridosso dei terminali del primario del trasformatore in modo da escludere una interruzione nel cavo di alimentazione: è probabile che il trasformatore sia buono e che l'interruzione sia a monte (cavo, spina, connessioni ecc).
39,6k 7 11 13
[5] Re: Trasformatore bruciato?!?
Messaggioda Foto Utenteargento » 2 giu 2011, 20:14
Ho fatto come mi ha detto...ho eseguito la misura col tester analogico e leggo una resistenza bassissima!!!
Ma se il primario è in corto non dovrebbe saltare tutto in aria appena attacco la presa?!
EDIT: come ho detto prima il tester analogico mi porta che il primario è cortocircuitato,facendo la prova col multimetro invece me lo segnala aperto(leggo una resistenza di qualche Mohm)
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[6] Re: Trasformatore bruciato?!?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 giu 2011, 20:40
Multimetro e tester analogico devono andare d'accordo, se non ci vanno stai sbagliando qualcosa.
Evita di toccare i puntali con le mani. La resistenza letta con il tester è in corrente continua ed è normale che sia più bassa di quella che vede la tensione alternata di rete. Il secondario deve sicuramente apparire come un cortocircuito, il primario invece no perché, essendo un trasformatore è di bassa potenza, ha molte spire di filo molto sottile. Il primario dovrebbe comunque misurare qualche kohm, non Mohm.
Puoi anche verificare con il tester la continuità di entrambi i conduttori del cavo, dalla spina fino alle connessioni al trasformatore.
39,6k 7 11 13
[7] Re: Trasformatore bruciato?!?
Messaggioda Foto UtenteAOX » 2 giu 2011, 20:50
Ma prima di smontarlo, visto che sul secondario la tensione era nulla, non potevi misurare se sul primario c'era la 230VAC (ovviamente stando attenti). Se sul primario c'è la 230V e sul secondario nulla penso sia proprio il trasformatore....
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[8] Re: Trasformatore bruciato?!?
Messaggioda Foto Utenteargento » 2 giu 2011, 20:55
non ci sono interruzioni dalla spina ai contatti del primario...Ho rifatto la misura e il tester nn mi da segni di vita,il multimetro neanche se faccio il test di continuità ma se lo setto su Ohm leggo una resistenza quasi di 1MOhm!!! :?
@AOX: c'è continuità tra spina e contatti del primario quindi credo che avrei letto la tensione di rete ai sui capi...per quanto riguarda il secondario mi ha sempre dato una tensione a vuoto nulla!!!(intendo da quando l'ho smontato perché non funzionavano più le casse!!!)
Foto Utenteargento
245 1 4 8
[9] Re: Trasformatore bruciato?!?
Messaggioda Foto Utentemir » 2 giu 2011, 21:15
quindi riepilogando,
a freddo : gli avvolgimenti di un trasformatore, primario e secondario, sono costituiti da N spire di filo di conduttore di rame di adeguata sezione, pertanto misurando con un tester in portata Ohm, si dovrà misurare un valore di resistenza,nel caso questo valore non si misuri si può ritenere il circuito dell'avvolgimento sotto misura aperto, ovvero interrotto; pertanto necessita la sostituzione del trasformatore;
a caldo : è sufficiente verificare la presenza di tensione di alimentazione sul primario ovvero la tensione di rete di 230 V 50Hz e questo prestando il massimo dell'attenzione per quanto concerne la sicurezza di simile misura, e successivamente se la tensione al primario è presente verificare sul secondario la presenza della tensione di uscita, entrambe le misure con un tester in portata Vac di scala adeguata alla misura da eseguire ;, vien da se che se sul primario è presente la tensione di alimentazione, e sul secondario la tensione in uscita è assente, il trasformatore è guasto ed andrà sostituito.
[10] Re: Trasformatore bruciato?!?
Messaggioda Foto Utenteargento » 2 giu 2011, 21:39
Ok grazie a tutti per le risposte e per le delucidazioni!!! :-)
Proverò appena avrò un po' di tempo a comprare un nuovo trasformatore e farò la prova e se vorrete vi farò sapere l'esito!!!
Vi saluto e grazie ancora per la disponibilità!!! O_/
Foto Utenteargento
245 1 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 244 ospiti
