che interruttore MGT installare
4 messaggi
salve o una cella frigo trifase + neutro misurando le fasi con una pinza amperometrica mi segna 40 A per fase che interruttore devo montare a valle ? che corrente deve avere interruttore mgt differenziale nella tabella del compressore c'e scritto che la massima corrente assorbita e 60 A
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
Occorre almeno un interruttore tetrapolare magnetotermico da 63 A curva di intervento tipo D.
La protezione differenziale da valutare in base allo schema d'impianto.
saluti
Marco 62
saluti
Marco 62
4 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 146 ospiti
