Semplice esempio con il VHDL
[1] Semplice esempio con il VHDL
Messaggioda Foto UtenteCptFrank » 27 giu 2011, 15:30
Ciao A tutti.
E' da poco che sto studiando il VHDL e come simulatore uso il Simili 3.1.
Ho difficolta' per quanto riguarda proprio la simulazione in quanto non riesco (o non so)
come dare un valore alle variabili durante il Testbench.
Qualcuno mi sa fare o dire, dove posso trovare un semplice esempio fatto solo con le porte logiche elementari (AND,OR,NOR ecc) in modo da capire il metodo?
Grazie a chiunque rispondera' O_/
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 11 lug 2012, 23:26, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Urla nel titolo.
Foto UtenteCptFrank
15 5
[2] Re: SEMPLICE ESEMPIO CON IL VHDL
Messaggioda Foto Utenterini » 12 lug 2011, 16:28
Ciao, studiati questi due file e poi dimmi che cosa non capisci. Proverò a spiegarti tutto, compresi i commenti se è necessario.
Ciao e buon lavoro
Ciao.zip
Un semplice AND ritardato
(824 Byte) Scaricato 262 volte
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[3] Re: SEMPLICE ESEMPIO CON IL VHDL
Messaggioda Foto UtenteCptFrank » 13 lug 2011, 0:03
Finalmente...grande Rini.
comunque ti ringrazio.Ho dato un occhiata e va tutto bene.
Nel frattempo mi ero dato da fare e avevo gia' incominciato a capirci qualcosa in piu'(anche se tra mille difficolta'...almeno per me).
Ora non mi resta che fare un po' di pratica partendo dal tuo esempio.
Ciao,ti faro' sapere e grazie per la disponibilita'. O_/
Foto UtenteCptFrank
15 5
[4] Per RINI
Messaggioda Foto UtenteCptFrank » 14 set 2011, 21:29
Per Rini.
Ciao Rini.Ho ripreso quindi a studiare il VHDL e approfitto della tua disponibilita' per una domanda:ho studiato gli esempi che mi hai mandato e come ti dissi hanno funzionato bene.
Però mi è venuto un dubbio, visto che nel TESTBENCH si riscrive praticamente tutto il listato dell'ENTITY e dell'ARCHITECTURE a che serve allora scrivere questo listato?
Ciao.
Foto UtenteCptFrank
15 5
[5] Re: SEMPLICE ESEMPIO CON IL VHDL
Messaggioda Foto Utenterini » 14 set 2011, 23:10
perché con una stessa entity puoi avere più architecture.
PS: Usa i tag "user" quando vuoi citare qualche utente.
Codice: Seleziona tutto
[user]nomeutente[/user]
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[6] Re: SEMPLICE ESEMPIO CON IL VHDL
Messaggioda Foto UtenteCptFrank » 15 set 2011, 22:10
Grazie Rini...anche per la tempestivita'. O_/
Foto UtenteCptFrank
15 5
[7] Re: SEMPLICE ESEMPIO CON IL VHDL
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 11 lug 2012, 22:29
salve, ho anche io lo stesso problemino... qualcosa l'ho capita... tipo l'impostazione generale... però non ho capito bene come mettere i segnali... questo qui ad esempio va bene?
viewtopic.php?f=1&t=36807
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
