L298......
[1] L298......
Messaggioda Foto UtenteBetaone » 27 giu 2011, 22:01
Ho bisogno di un piccolo aiuto, ho realizzato il circuito di base descritto nel datasheet della ST, però c'è un problema.
Il motore passo-passo funziona ma scalda parecchio.
Il problema secondo me sta nelle resistenze di Sense.
Esiste una formula che permetta il loro dimensionamento??
(L'L298 viene gestito dal L297 che a sua volta riceve clock è senso di rotazione da un micro (Arduino)).
Qualcuno mi puo' aiutare?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteBetaone
0 1 2
[2] Re: L298......
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 giu 2011, 22:25
Ma quanto scalda? Potrebbe anche essere normale. Hai fatto delle misure o e' una tua ipotesi?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: L298......
Messaggioda Foto UtenteBetaone » 28 giu 2011, 9:48
Ho misurato la temperatura ed era pari a 35°C, poi la tensione di uscita che era pari a 18V su un'avvolgimento.
Il motore che utilizzo è un 4 fili (bipolare), con tensione di alimentazione di 12V e una corrente nominale di 160mA.
Secondo me oltre alla tensione, anche la corrente del ponte è troppo elevata.
Foto UtenteBetaone
0 1 2
[4] Re: L298......
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 28 giu 2011, 13:23
Betaone ha scritto:Secondo me oltre alla tensione, anche la corrente del ponte è troppo elevata.
A mio parere hai sbagliato la misura !
Con cosa hai preso i dati che hai indicato ?=
La strumentazione necessaria è (sia per tensione che per corrente) :
- pinza per corrente continua da collegare ad oscilloscopio
- oscilloscopio digitale con misura in RMS
Devi sempre tenere presente che è un PWM non un lineare !
Giorgio
2.310 1 3 5
[5] Re: L298......
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 giu 2011, 14:14
35°C
E lo consideri caldo secondo quale criterio ? Quanto valeva la temperatura ambiente ? Che campo di applicazione dovrà avere ?
Se, ad esempio, la temperatura ambiente fosse stata di 28 °C, ti sembra che un aumento di 7 °C per un amcchina elettrica sia eccessivo ? Che dimensioni ha ?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: L298......
Messaggioda Foto UtenteBetaone » 1 lug 2011, 12:09
La misura di tensione, la ho effettuata con un'oscilloscopio digitale, 2° cosa la temperatura ambiente era pari a 25°C, considerando le dimensioni del motore a me 10°C di aumento sembrano davvero troppi.
Inoltre ho provato il circuito con un altro motore passo-passo più grande, e quello non scalda e fa il suo lavoro egregiamente.
Foto UtenteBetaone
0 1 2
[7] Re: L298......
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 1 lug 2011, 12:15
Betaone ha scritto:La misura di tensione, la ho effettuata con un'oscilloscopio digitale, .
OK !
E la corrente come l'hai misurata ?
Hai detto che è elevata ma non hai indicatio il valore !
perché non provi a postare lo schema ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: L298......
Messaggioda Foto UtenteBetaone » 1 lug 2011, 12:21
Questo è lo schema che ho utilizzato.
Foto UtenteBetaone
0 1 2
[9] Re: L298......
Messaggioda Foto Utentealev » 1 lug 2011, 12:38
Ho letto e riletto i post, ma non si capisce che carico c'è attaccato all'albero del motore; il fatto che un motore più grande non scaldi mi dice che il secondo motore è quasi certamente più potente del primo (e quindi è meno stressato) e che il circuito riesce a fornigli la potenza elettrica necessaria a produrre la potenza meccanica richiesta dal carico.
Il fatto che il motore scaldi, per ora mi dice solo che compie un lavoro un po' pesante ma 35° non sono tanti, nelle gare di modellismo che faccio, motori CC a 12 V e 30 W circa scaldano anche di più, anche se la tipologia del carico è diversa rispetto al passo-passo.
EDIT: lo schema sarebbe meglio farlo con FidoCadJ
Alessandro
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[10] Re: L298......
Messaggioda pasciok » 1 lug 2011, 15:15
Un motore passo passo scalda parecchio,diciamo che dopo alcune ore non lo si può toccare :lol: Ed è normale.
Che giri o sia fermo,scalda uguale poiché non ha un sistema di raffreddamento se non la stessa carcassa.
La corrente la si calcola con la legge di Ohm sulla resistenza di sense e la tensione di riferimento.
All'interno del 298 c'è un comparatore che provvede a limitare la corrente quando la tensione su R sense è ugule o maggiore di Vref.A grandi linee. O_/
pasciok
327 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
