Driver per led 3 W ~ 0.7 A
[1] Driver per led 3 W ~ 0.7 A
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 28 giu 2011, 21:29
Salve a tutti, ho bisogno di qualche suggerimento riguardo la realizzazione di un driver per un led 3 W con le seguenti caratteristiche:
Tensione di alimentazione: 3,2 - 3,6 V
Corrente forward massima: 700 mA
Pensavo di alimentare l'eventuale driver attraverso una cella litio-polimero con tensione a vuoto di 4,10 V a piena carica.
Vi chiedo aiuto perché non saprei se imporre al diodo corrente o tensione. Eventualmente posso realizzare qualcosa di lineare in tensione data la "prossimità" delle due, dato che non avrei molte rogne di dissipazione in questo modo, ma la luminosità sarebbe influenzata dalla scarica della cella.
L'altra idea sarebbe quella di realizzare uno specchio di corrente a mosfet di potenza in modo da imporre i 700 mA al carico. Prima di realizzare qualsiasi cosa sarei interessato al vostro consiglio.. Inoltre c'è da considerare che in realtà i led da pilotare sarebbero due, quindi si potrebbe realizzare una serie alimentata da due celle con relativo specchio di corrente oppure due circuiti uguali per ogni led entrambi collegati ad un'unica batteria. Vi ringrazio per ogni eventuale dritta, un saluto a tutti!
5.687 3 9 13
[2] Re: Driver per led 3 W ~ 0.7 A
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 29 giu 2011, 0:51
Ho pensato di abbandonare l'idea dello specchio di corrente dato che avrei un consumo raddoppiato per niente..
5.687 3 9 13
[3] Re: Driver per led 3 W ~ 0.7 A
Messaggioda Foto Utentedavidde » 29 giu 2011, 7:11
tempo indietro avevamo discusso e realizzato questa soluzione. E' un driver switching per led, con qualche riadattamento potrebbe andar bene anche nel tuo caso.
Altrimenti se ti va bene la soluzione lineare potresti pensare ad un regolatore di corrente con shunt e operazionale. Sono pochi componenti e non dovrebbe darti problemi di funzionamento, intendo un circuito di questo tipo.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[4] Re: Driver per led 3 W ~ 0.7 A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 giu 2011, 8:46
Se vai di lineare metti due celle e due diodi in serie e usa un MOS!
[5] Re: Driver per led 3 W ~ 0.7 A
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 29 giu 2011, 12:59
Grazie a tutti per i consigli, sembra molto funzionale il regolatore switching di davidde, purtroppo se volessi realizzarlo dovrei affidarmi esclusivamente alle vostre istruzioni in quanto nell'appena-finito secondo anno di ing. elettronica ho sostenuto gli esami di fondamenti di elettronica analogica e fondamenti di digitale; l'anno scorso elettrotecnica e qui finiscono le materie a "componenti discreti".
Il problema è che le mie conoscenze (che sono ben forgiate dato che mi sono rotto la testa per far bene i due esami) terminano ai transistori di tipo a giunzione bipolare nel campo analogico e ai FET in quello digitale. Il problema è quindi che (a meno qualche vostra dritta) non sarei in grado di dimensionare o inserire in un circuito un comparatore di qualsivoglia genere, e al momento non posso nemmeno dedicarci qualche giorno di superficiale studio dallo Jaeger (microelettronica), quindi mi sa che dovrò affidarmi al lineare.
5.687 3 9 13
[6] Re: Driver per led 3 W ~ 0.7 A
Messaggioda Foto UtenteCirio » 29 giu 2011, 13:08
Ciao, lo trovi su ebay già pronto a pochissimo prezzo :-)
Foto UtenteCirio
0 1 5
[7] Re: Driver per led 3 W ~ 0.7 A
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 29 giu 2011, 13:13
Non è per i soldi dato che non costa molto, è la realizzazione che mi interessa. Grazie comunque!
5.687 3 9 13
[8] Re: Driver per led 3 W ~ 0.7 A
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 giu 2011, 1:26
Attraverso il potenziometro R2 ottengo la mia corrente di 0.7 A sul braccio del led di potenza, tuttavia mi ritrovo circa 3 W dissipati dal transistor (giustamente), e la corrente aumenta via via che il MOS si scalda (giustamente anche questo).
L7805CV è un regolatore di tensione che mantiene indipendente la tensione di gate dalla lenta scarica delle celle imponendo 5 V ai capi del partitore.
Ora come ora con il partitore tarato così la corrente parte da 0.61 A e arriva ai 0.70 A all'equilibrio di temperatura dissipatore - ambiente dopo qualche minuto dato che per adesso questo è sovradimensionato, poi troverò la configurazione migliore. Secondo voi posso ridurre la dissipazione in qualche modo senza passare al PWM?
5.687 3 9 13
[9] Re: Driver per led 3 W ~ 0.7 A
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 30 giu 2011, 1:40
Quello e` una sorgente di corrente in anello aperto, sorgente di pessima qualita`. Per fare le cose per bene in elettronica bisogna usare la retroazione negativa.
Usa il secondo schema che ti ha dato Foto Utentedavidde in cui al posto del bipolare metti il MOS. Se fai lo schema in fidocad, poi lo si puo` mettere a posto.
Vale pero` il suggerimento di mettere due celle al litio in serie e alimentare i due led in serie.
[10] Re: Driver per led 3 W ~ 0.7 A
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 giu 2011, 2:18
Un LM393 va bene? Lo zener che caratteristiche deve avere? Non so come funzioni quel circuito, ogni consiglio è ben accetto. Grazie mille per la disponibilità..
Aggiungo lo schema:
Aggiungo ancora: 8,10 V è la tensione a vuoto di due celle in serie. In questo modo la tensione di drain sarebbe a farla grossa di 1 V, si può fare lo stesso? In caso contrario si potrebbero inserire i due diodi in parallelo avendo una Ids = 1,4 A? Se la temperatura dovesse essere eccessiva nel secondo caso o se il primo fosse irrealizzabile mi accontenterò di un solo diodo.
Ps: l'NMOS è il primo che ho trovato, se secondo lei posso utilizzarne uno più adatto mi faccia sapere!
5.687 3 9 13
